查看: 18650|回复: 26
为什么百分之99的机头罩都是玻纤的
发表于 2022-6-13 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要用玻纤,生产工艺复杂不说,成本还高,炸鸡还容易裂,  就算不炸鸡,捏着也容易裂,还容易变形, pvc的不香吗,如果真的只是为了那么一点点重量,没有其他优点,,我真的宁愿买pvc的
发表于 2022-6-13 18:47 | 只看该作者
容易摔坏,这是生存法则,我好几个头罩不舍得炸,经常裸飞,一炸基本碎一半不坏卖给谁
发表于 2022-6-13 19:07 | 只看该作者
为什么桨大多都是碳纤维的,一炸碎一半,我都不装桨飞
发表于 2022-6-13 19:19 | 只看该作者
生产制作不难,但是卖的贵,主要还是为了赚钱吧
发表于 2022-6-13 19:29 | 只看该作者
对啊,像车的壳子用PVC做的就挺结实,也比直机头罩便宜。不知道直机为啥不这样搞
发表于 2022-6-13 20:42 | 只看该作者
商人是追求利润,一句话,就是为了赚钱,你以为他们不知道。还有很多很,像我这样,几年不炸机。没事。做不到的我不做,就飞航线玩。
发表于 2022-6-13 21:42 | 只看该作者
qige 发表于 2022-6-13 20:42
商人是追求利润,一句话,就是为了赚钱,你以为他们不知道。还有很多很,像我这样,几年不炸机。没事。做不 ...
玻纤成本比pvc高,光泽等等原因玻纤还要翻模,pvc直接吸塑,不管任何产品没量都是亏本
发表于 2022-6-13 21:48 | 只看该作者
不炸坏怎么挣钱
发表于 2022-6-13 21:59 | 只看该作者
也有塑料的,太软容易变形,也丑,喷漆还会腐蚀
发表于 2022-6-13 22:36 | 只看该作者
需要一个硬模毛胚,这样你可以用可热瓶加热风枪吹一个头罩出来
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:42 | 只看该作者
碳桨和玻纤桨用起来性能差异很大,但是头罩就不一样了啊
发表于 2022-6-13 23:11 | 只看该作者
塑料头罩卖不上价格
发表于 2022-6-13 23:19 | 只看该作者
PC车壳可不便宜,轻还耐撞,用PS软壳漆就好了。
发表于 2022-6-13 23:22 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-6-13 23:11
相同重量下纤维材料强度远远大于塑料,比钢铁都强吧
达到同样强度,你愿意飞机重几百克,那也没问题,可以 ...
觉得不需要那么高的强度,韧性可能更重要,像可乐瓶一样撞不坏,又轻。
发表于 2022-6-14 01:29 | 只看该作者
强度受温度影响小,见过被东北的夏天晒抽的亚拓小鸡塑料头罩
 楼主| 发表于 2022-6-14 07:09 | 只看该作者
机头罩不需要强度吧,耐稳的塑料比比皆是
发表于 2022-6-14 08:19 | 只看该作者
Raw头的设计我看就挺好,.550x的头哪里需要炸啊,自然裂开
发表于 2022-6-14 09:03 | 只看该作者
玻纤头罩就是泄力件
发表于 2022-6-14 09:31 | 只看该作者
儿时的梦想d 发表于 2022-6-14 09:03
玻纤头罩就是泄力件
是厂家生存件
发表于 2022-6-14 19:14 | 只看该作者
复材是各向异性的,薄壳耐冲击不一定比得过塑料。
