查看: 827|回复: 12
又炸鸡了,大家帮我分析一下
发表于 2022-6-15 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动作确实有点爆,突然感觉被妖风拍了一下,突然往左边倾斜并极速下坠,好在下坠两三米就又稳住了,然后换了电池,我怀疑是不是舵机有问题,所以我试图让现象重现,以便应征我的观点,于是我暴力青蛙跳,几次以后,电机好像转度变低并且没有所谓,舵机也没有动作了,我怀疑是不是电调bec不够功率
发表于 2022-6-15 18:11 | 只看该作者
看下电调线是接在接收机上还是陀螺仪上
 楼主| 发表于 2022-6-15 18:36 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-6-15 18:11
看下电调线是接在接收机上还是陀螺仪上
电调3p 线是在接收机上,用的是黄k8
发表于 2022-6-15 18:58 | 只看该作者
如果排除供电问题那也有可能是飞机震动太大,把K8震傻了,震动超过传感器极限情况下可能会抽风。
发表于 2022-6-16 00:40 | 只看该作者
不都是电调到接收机然后接收机输出一根sbus到陀螺仪吗
发表于 2022-6-16 00:44 | 只看该作者
发表于 2022-6-16 15:51 | 只看该作者
焊接多一条线接到陀螺仪空闲通道就行
发表于 2022-6-17 12:14 | 只看该作者
不知道什么电调,但描述明显电调软了动力下降 bec供电不足,换电调吧,电调线插接收机安全,再额外接一根到陀螺仪,有条件加个电容
 楼主| 发表于 2022-6-17 23:21 | 只看该作者
shi555 发表于 2022-6-17 12:14
不知道什么电调,但描述明显电调软了动力下降 bec供电不足,换电调吧,电调线插接收机安全,再额外接一根到 ...
能不能说说电容怎么diy吗
 楼主| 发表于 2022-6-18 07:02 | 只看该作者
以前用的锁尾是银燕的9257中舵,然后换了futaba的9251,就出现这个问题了,难道futaba的9251功率比较大?
发表于 2022-7-8 10:26 | 只看该作者
加电容就解决了,解决不了那就不是供电不足。
来自微站
