查看: 1803|回复: 8
木工工作台
发表于 2022-6-17 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木工工作台介绍:
这里介绍的是欧式工作台,欧式木工工作台是种比较厚重且结构相对较复杂的多功能木工操作平台。
欧式木工台多为使用者根据自身需求自制,所以并没有标准的尺寸。其长度和宽度的设计比较灵活随意,但操作案板距离地面高度一般不小于800mm,高于这个尺寸的根据使用者身高及使用习惯来调整。这里我们设计一个长2000mm,宽1000mm,高800mm工作台作为范例。
一般在案板长边侧的一角安装木质钳口的虎钳,用来夹持木料。
木工工作台的结构及组装
Ⅰ . 结 构:
欧式工作台主要分为上下两个主要部分,上部为用来放置木料和工具的案板,下部为支撑案板的框架。
Ⅱ . 组 装 :
1 . 组装框架
(组装用的胶一般有比较环保的白乳胶和有较强的刺激性气味但粘合力稍强的木工胶)
① 将4根长横梁插入4根立柱上
② 将拼装好的立柱和横梁插入两条底座
③ 将两条带有固定销孔的托板横梁按在立柱上端
④ 将用于连接框架和案板的固定销插入托板横梁
2 . 组装案板
① 将 4 块案板 用 3 个 条形榫 拼插起来
② 将2长2短的条形榫拼插入案板侧边
③ 将边框与案板拼接起来,并在边框四角打入木销,使框架更紧固。
④ 将固定钳口插入案板边框并打入木销。
⑤ 将带有丝母的金属钳体用螺栓拧在案板和钳口上
⑥ 将带有丝杠和两个导杆的活动钳口与固定钳口安装在一起
木工台的附件
因为木工台大都是工匠们按自己所需制造的非标件,所以也就没有标准的附件。但会在案板和边框上设计好用于以后对木工台进行功能扩展的连接部位。
这里简单介绍一下案板上的阵列孔,阵列孔是与木销配合使用,用来夹持固定不同形状和体积的木料。
一般在活动钳口上也有销孔,与案板配合夹持
① 夹持长板料
② 夹持圆盘料
本人水平有限,作品比较粗糙也难免出现错误,望朋友们谅解,不喜勿喷啊 。
发表于 2022-6-17 15:50 | 只看该作者
发表于 2022-6-23 13:12 | 只看该作者
不错收藏了
发表于 2022-6-23 19:19 | 只看该作者
收藏了,请教楼主,这么漂亮的图是用什么软件做的?
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:57 | 只看该作者
UG 8.0
发表于 2022-6-30 08:23 | 只看该作者
bomp114 发表于 2022-6-17 15:50
这个最适合DY,就是自己不会做啊。不知道哪里有卖的?
发表于 2022-6-30 10:00 | 只看该作者
够详细,这样的帖子越多越好,。版主开个木工区最好了,对DIY来说,玩木头也必不可少,尤其对家里有院子的来说。
 楼主| 发表于 2022-7-2 08:55 | 只看该作者
某宝,某夕夕也都有吧,其实很多人都自己DIY,觉得这样很有乐趣
 楼主| 发表于 2022-7-2 08:57 | 只看该作者
何光 发表于 2022-6-30 10:00
够详细,这样的帖子越多越好,。版主开个木工区最好了,对DIY来说,玩木头也必不可少,尤其对家里有院子的 ...
对于木工,我就了解点皮毛。主要在头条发图文,可以去看看
