查看: 623|回复: 4
betafpv高频头刷成砖怎么办??
发表于 2022-6-17 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风扇在转,黑屏,是怎么回事?
发表于 2022-6-17 23:31 | 只看该作者
固件刷错了,用elrs上位机重刷吧
发表于 2022-7-2 08:18 | 只看该作者
usb 插电脑重新刷下, 如果刷不进去,拆开螺丝,主板上有两个按钮, boot 和reset , 同时按下,然后先松reset 再松boot ,就可以刷了
发表于 2022-7-12 15:36 | 只看该作者
从理论上讲不会变砖,应该是固件错误了,重新找个对应的固件刷上,其实如果现有固件能够满足使用,不建议总是追求新固件
发表于 2022-7-12 17:47 | 只看该作者
遥控里用lua,打开wifi 然后刷机~我前几天也这样
