查看: 6130|回复: 73
汽油机
发表于 2022-6-22 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原型机零件快好了,准备测试
发表于 2022-6-22 12:45 | 只看该作者
快了。
发表于 2022-6-22 14:51 | 只看该作者
怕看就别发出来了
发表于 2022-6-22 16:17 | 只看该作者
其实RJX 很早就有汽油的直升飞机了,如果这个是自己设计做的话   那确实厉害
发表于 2022-6-22 17:01 | 只看该作者
散热,可靠性,油门线性
需要考虑的问题很多
 楼主| 发表于 2022-6-22 17:47 | 只看该作者
jinchengde 发表于 2022-6-22 17:01
散热,可靠性,油门线性
需要考虑的问题很多
嗯嗯,都解决了
wcdsxm 发表于 2022-6-22 14:51
怕看就别发出来了
没有定型,有大改动,所以懒得发
发表于 2022-6-23 09:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-23 12:56 | 只看该作者
ry35604 发表于 2022-6-23 09:31
db700
发表于 2022-6-23 21:30 | 只看该作者
懒得发还打码发帖?
 楼主| 发表于 2022-6-23 23:37 | 只看该作者
减重 减重 铝风扇罩180g 改碳纤维
 楼主| 发表于 2022-6-23 23:57 | 只看该作者
钢制主轴外12内6.5 170g(左)
tc4主轴外12内6 85g(右)
钢制长轴离合杯95g(离合杯不一定保留)
 楼主| 发表于 2022-6-24 00:20 | 只看该作者
磁飞轮
这个改装就很纠结
重275g
去掉磁飞轮和高压包改cdi,塑料叶轮和风扇罩,整体重量会下降不少。
缺点,失去飞轮惯性储能,整体结构大改。
轻量化磁飞轮,看似折中 但是必须做动平衡,质量减少,惯性储能减少。
 楼主| 发表于 2022-6-24 00:24 | 只看该作者
azragl 发表于 2022-6-24 00:20
磁飞轮
这个改装就很纠结
重275g
改cdi收益存疑,还在计算选择中
发表于 2022-6-24 12:57 | 只看该作者
做油机好难啊。
发表于 2022-6-24 13:28 | 只看该作者
可以看看国外的700改汽油机的helibug做的那些,也是用的小松车机发动机
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:20 | 只看该作者
看过了,结构都不难,减重难
发表于 2022-6-27 15:42 | 只看该作者
期待中。不过这么大的汽油机,有些小重量也没太大影响。关键还是把动力、扇热、震动解决好。
 楼主| 发表于 2022-6-27 20:21 | 只看该作者
金属件到了,总质量210g
 楼主| 发表于 2022-6-27 20:22 | 只看该作者
糊风罩,原装金属风罩180g
碳纤维风罩 9g
