查看: 904|回复: 14
有请大神赐教,黄色K8急推油门会甩尾,慢推没问题
发表于 2022-6-22 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:飞越450PRO和亚拓450L,斜盘KST215+锁尾KST565+好盈铂金V3 50A+花牌1860K和亚拓1800K电机,6S1500 35C电池,转速电调定速,高转速低转速都会有急推油门甩尾现象,轴传,轴无打滑。
发表于 2022-6-22 22:48 | 只看该作者
小机好像这问题都解决不了的,我一架380也会有,建议你在会了倒飞全航线开始3D时再去解决这个问题吧,那样会相对容易点,这个调试需要配合好几个参数一起调的。我说的如果真是参数调试方面的问题时,排除机械方面问题。
发表于 2022-6-22 23:17 | 只看该作者
重点检查机械部分,去掉大桨,保留尾桨,取下尾舵拉杆球头扣,推油让尾桨转起来,再用手推拉尾拉杆看看顺滑度,这是最治本的检查方法。以上方法一定注意安全,切记。
如果尾部有不明震动,那就另说,还得另外排查,和上面说的不是同一回事。
发表于 2022-6-22 23:21 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-6-22 23:17
重点检查机械部分,去掉大桨,保留尾桨,取下尾舵拉杆球头扣,推油让尾桨转起来,再用手推拉尾拉杆看看顺滑 ...
发表于 2022-6-22 23:34 | 只看该作者
电池是不是老化。最大螺距小一点,11度试试。振动排出是第一步,不上浆转起来看尾巴滑块是不是行程没都速度一致不卡。
发表于 2022-6-22 23:46 | 只看该作者
尾巴虚位大了,或者尾桨用小了
发表于 2022-6-23 00:21 | 只看该作者
高转多少油门
发表于 2022-6-23 01:07 | 只看该作者
发表于 2022-6-23 02:27 | 只看该作者
路过学习了。
发表于 2022-6-23 04:39 | 只看该作者
发表于 2022-6-23 04:46 | 只看该作者
他们说的都对
发表于 2022-6-23 10:19 | 只看该作者
尾旋翼的螺距储备不够,要是玩3D,把螺距中心点调正,如果不玩3D,调螺距时多点富余。
发表于 2022-6-23 20:29 | 只看该作者
学习了,我之前的450L主旋翼厂家不玩了,所以我只能换厂家买主旋翼大桨,2022年6月23号下午刚收到货,
结果比之前厂家的小了1mm,试飞时出现与楼主基本相同的问题
发表于 2022-6-24 09:56 | 只看该作者
尾舵机行程量调一下,另如果是皮传皮带不能过紧!
发表于 2023-12-11 19:13 | 只看该作者
机械顺滑了,提高陀螺锁尾数值,
