查看: 2786|回复: 12
迷你桌面型数控车床
发表于 2022-7-3 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迷你桌面型数控车床,全触屏控制,手自一体,尾座也是数控,机器重量大约30公斤左右,电控17公斤左右。63四爪手紧卡盘。Z轴最大加工长度150毫米,X轴140毫米,尾座行程150毫米。小巧、精致、静音。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-7-3 16:08 | 只看该作者
发表于 2022-7-3 17:58 | 只看该作者
mach3支持主轴编码器吗
发表于 2022-7-3 19:31 | 只看该作者
这屏幕6啊,电阻触摸?有没有关键字
发表于 2022-7-4 07:42 | 只看该作者
建议把显示器支架固定在底板上,一直在动看着不晕吗
发表于 2022-7-4 10:33 | 只看该作者
能加工出螺母么
发表于 2022-7-4 11:35 | 只看该作者
看得我一地口水
发表于 2022-8-3 02:52 | 只看该作者
楼主可以教教我吗
来自微站
发表于 2022-8-9 10:28 | 只看该作者
主轴是伺服?变频  ?  还是直流调速电机+编码器?
发表于 2022-8-11 12:02 | 只看该作者
白忙活 既然已经决定做了  就不要选个  65木工卡盘!  !这种卡盘做金工是很垃圾的!
其实这小车床 真正 应该配的是 80或者 100金工卡盘。 通孔16~20 。一个车床没通孔  只能说根本不了解车床~~~~
发表于 2022-10-24 21:12 | 只看该作者
什么控制卡?
发表于 2022-11-1 12:46 | 只看该作者
楼主很精通,牛人
发表于 2023-2-28 12:56 | 只看该作者
请教楼主,mach3 turn可以控制第三轴么,是不是只能用代码控制a轴?
