查看: 1262|回复: 5
试做微型蠕动泵——用500RPM减速电机时每分钟30毫升
发表于 2022-7-14 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大家玩潜艇觉得很有意思,也想试试,又不想做得太大,于是先做个微型蠕动泵,准备做个带水囊的,用蠕动泵就不用电磁阀了。
材料:N10减速电机1个,6V转速约50RPM;内径8mm,外径12mm的微型轴承2个;内径8mm,外径14mm的微型轴承1个;内径2mm,外径3mm的硅胶管一段
自制零件:3D打印泵壳1个;3D打印偏心轴1个。
两个小轴承通过偏心轴用来压硅胶管,通过正反转达到抽水排水。大轴承是作为支撑用保证主轴不受偏心轮影响摇摆。完成后见下图
外形可以放进内径为24mm的管子,长度约40mm,重量 约20克左右。
粗略测试一下,工作可靠,但因为转速太低,2S锂电下,每分钟抽水5.5毫升,实在太慢了。
准备购置转速为500~1000RPM的减速电机再试一下,每分钟50毫升的话,做个小潜艇应该差不多够用了。
发表于 2022-7-14 23:22 | 只看该作者
发表于 2022-7-15 11:30 | 只看该作者
太精巧了
 楼主| 发表于 2022-7-21 08:40 | 只看该作者
转速500RPM的减速电机到手了,迫不及待地装配了一个,测试了一下,2S锂电直驱之下流量大约每分钟30毫升。应该可以玩一下了。
看来可以用粗一点的硅胶管再试一次。
发表于 2022-10-21 12:38 | 只看该作者
我正在搞微型潜艇,但是缺蠕动泵。您有成品出售么,不然我只能某宝了
 楼主| 发表于 2022-10-21 21:37 | 只看该作者
只是做着玩
