查看: 605|回复: 7
Python-speed 竞速
发表于 2022-7-23 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Python 设计初衷   Python 在设计之初就是为了得到更好的重量分布,
   在很早之前的一个架构设计中,只能依靠下沉电池来优化
CG,带来的问题是,电装空间太过狭小。虽然确实有大幅度的性能提升。
但是对应现在的飞塔就无能为力了。
    这次机臂弯曲设计数据,也是综合匹配分析后得出的。因为机臂可以翻转安装,
也就解决了上置电池和下置电池架构的重量分布。(下置电池使用反推方式,对电机有一些防护作用是带来的额外福利)
Python-speed 和市面现有的架构对比,确实比较另类。
中意的就中意,不中意的就不中意。
穿越机10年期内,变化也太巨大。
现在这个也是一次普通的设计变化。
谢谢!
发表于 2022-7-23 15:52 | 只看该作者
要不再往上弯一点?
 楼主| 发表于 2022-7-23 16:23 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2022-7-23 15:52
要不再往上弯一点?
为啥呢
发表于 2022-7-23 18:31 | 只看该作者
luoshu 发表于 2022-7-23 16:23
为啥呢
竞速 弹射起飞的时候因为螺旋桨在下方容易被打到 除非有专门起飞台不然不方便
来自微站
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:23 | 只看该作者
机臂弯曲数据是设计计算过的,所以起飞台是好的解决方案。这个想法很理性。
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:26 | 只看该作者
这个方案是可以的
发表于 2022-7-24 09:06 | 只看该作者
还以为是码农贴
 楼主| 发表于 2022-7-24 09:19 | 只看该作者
80072397 发表于 2022-7-24 09:06
还以为是码农贴
正在学习物农
要不哪会用Python##
