查看: 1051|回复: 17
关于18MZ搭配G7模拟器的调试心得
发表于 2022-7-29 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用18SZ练模拟器,随便设置一下便可使用。最近想用18MZ厕所版练习模拟器,发现模拟器一直报错,无法使用。于是潜心研究几天,最后解决问题,各项开关操作和真机一模一样,手感调较到位,完美飞行。MZ的设置方法和SZ有所差别,写下来供模友参考。
总结一下调试过程:
1.新建一个直升机模型,H1模式,设置为教练模式(学生):
2.通道功能按照如图所示设置,特别是678通道分别是螺距、熄火、3D档,一定不能设错,后面的控制开关按照真机习惯设置:
3.设置idle1、idel2、hold开关,一定要和上一步的8、7通道分别设置成同一个开关。
4.螺距、油门曲线就用默认的45度斜线不要动,各个档位都是如此。
5.连接模拟器和遥控器,打开模拟器“选择控制器”菜单,选择Futaba,在里面把各通道功能、正反调成如图所示。注意左下角两个按钮,要把第一个点上(点上就是模拟器接管混控之类的,不需要遥控器的复杂设置),第二个可点可不点,决定是从遥控器还是模拟器控制摇杆反应曲线,这个影响不大。最后点Save As,自己命名,保存这套设置。
6.退出设置页面,可以开飞。手感调试在模拟器飞机设置页面,根据需要调。
发表于 2022-7-29 15:39 | 只看该作者
只有DX18怎么调啊
发表于 2022-7-29 16:46 | 只看该作者
楼主看看G7能否把炸鸡重置键映射到一个2段开关上?这样每次炸鸡就不用按空格键重置了
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:55 | 只看该作者
模拟器可以设置炸鸡自动复位
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:56 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2022-7-29 15:39
只有DX18怎么调啊
道理相通吧
发表于 2022-7-29 17:00 | 只看该作者
好的
发表于 2022-7-29 17:18 | 只看该作者
学会了,18mz哪里领。
发表于 2022-7-29 17:37 | 只看该作者
那18sz也是这样设置吗
 楼主| 发表于 2022-7-29 19:01 | 只看该作者
YaHaHassx 发表于 2022-7-29 17:37
那18sz也是这样设置吗
可以按这方法设置试试
 楼主| 发表于 2022-7-29 19:02 | 只看该作者
木头和马尾 发表于 2022-7-29 17:18
学会了,18mz哪里领。
老板不是分分钟提32MZ吗
发表于 2022-7-29 20:19 | 只看该作者
futaba自动输出ppm通道不需要设置,教练模式是为了关闭高频头,不是必须选吧?
发表于 2022-7-29 20:21 | 只看该作者
一些高频头要ppm输出,所以不可能必须要打开教练功能才能用这个ppm
 楼主| 发表于 2022-7-29 21:29 | 只看该作者
不开教练模式好像是不行。而且容易烧高频头
发表于 2022-7-29 21:54 | 只看该作者
土豪 设置方法知道了,18mzwc哪里领取?
发表于 2022-7-30 06:50 | 只看该作者
收藏下~~~~
 楼主| 发表于 2022-7-30 13:45 | 只看该作者
仓老师的身份适合32MZ
发表于 2022-8-5 13:33 | 只看该作者
楼主可以留个V吗  我G7有点问题像你讨教
发表于 2022-8-14 18:00 | 只看该作者
我来回卸载了8次了还是不行,老跳那个窗口
