查看: 1348|回复: 23
k110 加油门转小会又停止
发表于 2022-8-2 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的k110转一会儿就停止转动了
难道是电调坏了嘛
又或者是尾电机mos 管烧了
发表于 2022-8-3 08:51 | 只看该作者
烧了的话还会转吗?到底是哪一个电机不转
 楼主| 发表于 2022-8-3 09:12 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-8-3 08:51
烧了的话还会转吗?到底是哪一个电机不转
主电机和尾电机上电加油门都能够转,但可能转了两三分钟,油门通道就无响应,主尾电机都停转,油门通道无响应
发表于 2022-8-3 13:37 | 只看该作者
停转后舵机那些控制还有没??如果有的话就考虑是不是电池压降太快电调保护了
发表于 2022-8-3 15:10 | 只看该作者
湛蓝的天空fight 发表于 2022-8-3 09:12
主电机和尾电机上电加油门都能够转,但可能转了两三分钟,油门通道就无响应,主尾电机都停转,油门通道无 ...
没响应是推油门完全没反应,还是电机在抖动,但是转不起来?这个时候测电池电压是多少V?
另外你的遥控器是哪个型号啊?t lite 长得不是这样啊。 哦,2022版
发表于 2022-8-3 15:45 | 只看该作者
感觉像电池电压不足保护了。
 楼主| 发表于 2022-8-3 16:53 | 只看该作者
另外你的遥控 ...
直接在空中停转,不抖动
 楼主| 发表于 2022-8-3 16:54 | 只看该作者
闪猫 发表于 2022-8-3 15:45
感觉像电池电压不足保护了。
有点像,有时飞久了确实会电压保护,但我用刚充满电的电池飞不应该呀
发表于 2022-8-3 21:29 | 只看该作者
看看不转了是不是蓝灯闪烁,闪烁的话就是电池电压太低保护了。我感觉你的电池老化了。
发表于 2022-8-3 21:45 | 只看该作者
电池寿命到了的话,虽然可以正常充满,但是放电会瞬间低于安全电压。如果是MOS烧的话,会断路。
发表于 2022-8-4 11:39 | 只看该作者
确实是忽然就断电了。断电之后量一下电压数值吧。
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:56 | 只看该作者
好的
买了显电器,打算回来测试
发表于 2022-8-11 12:55 | 只看该作者
楼主,麻烦问一下,这个遥控器和110好对频吗,设置如何?我也买了一个,SFHSS模式下跟110对不上,和2006以及其他副厂的也对不上。
 楼主| 发表于 2022-8-12 12:46 | 只看该作者
lucker_cc 发表于 2022-8-11 12:55
楼主,麻烦问一下,这个遥控器和110好对频吗,设置如何?我也买了一个,SFHSS模式下跟110对不上,和2006以 ...
可以的
 楼主| 发表于 2022-8-12 12:47 | 只看该作者
K110主板上有个对码键,按上再对频
发表于 2022-8-15 15:52 | 只看该作者
谢谢,麻烦说一下详细过程,是按一下那个对频键然后放开,然后在遥控器上开启对频,还是要按一会儿,再到遥控器上开启对频。对上之后,遥控器的对频模式是自动退出的,还是手动退出的?
发表于 2022-9-27 05:45 | 只看该作者
可能是遥控器坏了,我的2米以内可以用,过了2米就对不上频
发表于 2022-9-27 23:00 | 只看该作者
距离短,要加修正频偏吧
发表于 2022-10-20 20:04 | 只看该作者
问题解决了没?
