查看: 713|回复: 14
星穹XP12A电调改k120电调BEC供电不稳定
发表于 2022-8-2 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星穹XP12A电调改k120电调BEC供电不稳定,在主板上焊上BEC之后通电不供电
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:46 | 只看该作者
xp12a还得刷BlHeli固件吗
发表于 2022-8-3 13:28 | 只看该作者
要是有这么好搞K120早就普及了,我还有50台K120一直没搞就是因为BEC的问题,电压4.8Ⅴ,电流5A个头还得小而轻,而且还要供电稳定,这些都是要投入技术成本去解决的问题,新型双无刷的机子M1M2还是S2都绕开了这个问题,尾马达直接用2S供电,BEC只需给舵机和飞控供电,电流小的很
发表于 2022-8-3 13:41 | 只看该作者
JC冰山 发表于 2022-8-2 22:46
xp12a还得刷BlHeli固件吗
不用刷固件,首先你得搞明主板对插的四根线是什么意思,
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:43 | 只看该作者
他的那个接口定义,我搞清楚了,找到以前模友分享的
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:44 | 只看该作者
之前改的银燕12安的,就没有问题
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:48 | 只看该作者
BEC的供电问题解决了,我直焊,就是现在电机问题,启动困难
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:50 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-8-3 13:28
要是有这么好搞K120早就普及了,我还有50台K120一直没搞就是因为BEC的问题,电压4.8Ⅴ,电流5A个头还得小而 ...
感谢V大回复
发表于 2022-8-4 15:01 | 只看该作者
BEC应该容易搞定,咸鱼上几块钱的华为通信供电模块性能就很好,几A不成问题
 楼主| 发表于 2022-8-4 23:00 | 只看该作者
嗯嗯
感谢
 楼主| 发表于 2022-8-4 23:02 | 只看该作者
用110的电机正常,但换120的电机启动困难,但120的电机用110的电调正常,不知道哪里的问题
发表于 2024-7-27 18:44 | 只看该作者
所有的伟力高kv电机电调都有一段低转速大扭矩启动模式 力气大到捏着桨都能启动 电调在检测到转速为0时会重复执行这个程序
发表于 2024-8-26 16:00 | 只看该作者
周末测试130X主板外接12A独立电调,电源线和主板电源线并联,信号线接主板的无刷信号点,之前也是这么干的,但之前的电调是没有BEC的,兴高采烈的焊接好了,结果一通电就像短路一样砰的一声爆破了,原以为完了,主板没救了,电调也没救了,最后发现都是完好的,就只是谷天S1的电池没救了,2S其中的一节电池没电压了,,,,
搞不懂原因,原来这电调已经用另外一台机子测试过超柔和启动和定速功能的,不过是用的K8陀螺仪,正常来说不是信号线加上电源负极构成一组信号借口么?
之前本想用K120的电调,体积那么大,结果带不动130
新买的12A小电直专用电调
新买的12A小电直专用电调
已经成功试飞的普通7A电调
已经成功试飞的普通7A电调
