查看: 1676|回复: 17
[3D机/KT机] 自己做的像真可变翼f14
发表于 2022-8-8 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就论颜值和气质这块,f14这几十年来一直拿捏得死死的,淘宝买成品机没什么选择(主要还是贵)  花了好多个夜晚自己做好了
魔界切割好的板材,fms的64涵道 4s 1800电池,起飞质量1160克左右(推重比0.9左右)
这飞机是个娇小姐,不好伺候于是把机翼改成可拆卸设计,(幸好可拆要不首飞就得大修)另外上盖板微微的有一点弧度的翼型
原设计机翼就一层kt板没副翼,我开了副翼,并且机翼增加了翼型,能够内嵌安装舵机(目标襟副翼混控d10试了几个小时不会设置,作罢)所有翼面环氧树脂玻璃布加固,自喷色漆加光油面漆,有点高级质感了
没什么艺术感,来个简单的涂装吧!
木质变翼结构精度差,不耐用,以后换铝板,变翼舵机用的一个塑料标准舵机控制
翼型,虽然花了很多时间,但强度非常非常好,重量增加得并不算很多并且变翼后足够重的机翼的重量会往后移,试飞了变三角翼以后不会低头,感觉变翼后更加好飞
手里只有这涵道,外装几乎不损失静推力,推重比还行
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
tsalai + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:25 | 只看该作者
发表于 2022-8-8 21:51 | 只看该作者
坐等视频
发表于 2022-8-9 07:21 | 只看该作者
纯手工熊猫
来自微站
发表于 2022-8-9 12:51 | 只看该作者
赞不错。
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:28 | 只看该作者
kittyhawk 发表于 2022-8-9 07:21
纯手工熊猫
除了娇贵其他都不错
发表于 2022-8-10 12:26 | 只看该作者
66666
发表于 2022-8-10 18:05 | 只看该作者
发表于 2022-8-11 15:25 | 只看该作者
真不错!
 楼主| 发表于 2022-8-12 22:35 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2022-8-11 15:25
真不错!
涵道上面加了一个导流罩,现在有涵道的声浪了!!
发表于 2022-8-16 10:45 | 只看该作者
楼主的机翼会软吗?飞的时候会不会变形?
之前我在某宝买了一架后推魔术板F14可变翼。可是翼太软了,很难飞。
最近刚改成不可变翼,加了碳棒。择日试飞。
发表于 2022-8-16 23:32 | 只看该作者
不错不错,居然是64涵道、
 楼主| 发表于 2022-8-18 18:11 | 只看该作者
june1st 发表于 2022-8-16 10:45
楼主的机翼会软吗?飞的时候会不会变形?
之前我在某宝买了一架后推魔术板F14可变翼。可是翼太软了,很难 ...
刷了玻璃钢机翼比轻木的更结实,就是重量接近1.2公斤木质变翼结构顶不住,我不喜欢用魔术板做机翼,加了碳杆还是软趴趴的
发表于 2022-8-23 09:22 | 只看该作者
手艺不错。让我想起当年的动画片太空堡垒了
发表于 2022-8-29 13:18 | 只看该作者
很给力 !!!  赞一个~
 楼主| 发表于 2022-8-30 21:20 | 只看该作者
tsalai 发表于 2022-8-29 13:18
很给力 !!!  赞一个~
