查看: 1447|回复: 25
讨论一个卡盘同心度的问题
发表于 2022-8-18 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从来没关注卡盘同心度,有次要求较高,打表看看差近10丝,那个是四爪联动,以为卡盘不好,换全新的三爪卡盘,也差好多,夹个铣刀差几十丝,法兰打表1丝内,后来发现法兰边缘太毛了,是频繁换卡盘砸的原因,有时要换四爪单动。边缘锉光洁后,稍微好一点。
后来再换上四爪联动,发现,卡盘和法兰的连接螺帽不要拧太紧,差一丝内,拧太紧就相差大了,我了个去!
拍了点视频看看。
发表于 2022-8-18 19:52 | 只看该作者
是车床连接卡盘法兰的问题,跟卡盘没一毛钱关系
发表于 2022-8-19 00:09 | 只看该作者
我有这体会,三爪想夹的精度高得用新卡盘,还得自攻法兰,我的老卡盘也精度不行,换了付新卡爪也不行,自己车卡爪没成功,最后买了四爪单动
发表于 2022-8-19 01:10 | 只看该作者
我买的二手车床,刚刚开始,卡盘夹精棒,跳1丝内,现在是卡爪外夹持10毫米,跳5-6丝,往卡盘里面伸进去点2丝内!
发表于 2022-8-20 10:18 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2022-8-19 01:10
我买的二手车床,刚刚开始,卡盘夹精棒,跳1丝内,现在是卡爪外夹持10毫米,跳5-6丝,往卡盘里面伸进去点2 ...
精度不错,但是就10毫米差56丝是不是床头没调平,你用莫氏检测棒检查一下床头
发表于 2022-8-20 15:13 | 只看该作者
他那是三爪精度不够,喇叭口
发表于 2022-8-20 16:20 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-8-19 00:09
我有这体会,三爪想夹的精度高得用新卡盘,还得自攻法兰,我的老卡盘也精度不行,换了付新卡爪也不行,自己 ...
卡盘要换就换一套,单换卡爪也要镗一刀才能有精度  我买个环球125    正反爪换上都是2丝,估计还是我的主轴有一点问题
发表于 2022-8-20 16:26 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2022-8-20 15:13
他那是三爪精度不够,喇叭口
看完视频我感觉就是买的山寨小作坊卡盘
发表于 2022-8-20 19:25 | 只看该作者
以前不会的,就是用着用着,3卡爪前端出现喇叭口了,轻微的!莫氏检测棒太贵,舍不得买!
发表于 2022-8-20 19:26 | 只看该作者
他那是三爪精度不够,喇叭口
大佬,这三爪卡爪喇叭口,这5-6丝左右,要求不高,可以不必镗爪了吧!
发表于 2022-8-21 23:04 | 只看该作者
没多贵,23百,
发表于 2022-8-21 23:39 | 只看该作者
要精度,就得买量具
发表于 2022-8-21 23:44 | 只看该作者
我买卡尺就已经买了4把,,头一把已经不行了,后两把一个数显,一个表尺,眼睛花,数显用着最多
发表于 2022-8-22 08:15 | 只看该作者
我也是基本都用数显,卡尺高度尺 千分尺都是国产广陆数显的,传统的几乎都不用了,广陆的按钮不太耐用,里面有那种窝仔片坏了不好配,
发表于 2022-8-22 08:48 | 只看该作者
明显是卡爪问题,卡盘外圆打表没意义。我的卡盘外圆就差一道,夹上铣刀测差25道。后来调整法兰螺丝调整铣刀炳的同心度,终于在3道以内了。使用时工件尽量不要下卡盘,争取“一刀”完活。{:9001:}
发表于 2022-8-22 16:24 | 只看该作者
法兰打表不是打那里,你得把端面打表,端面要平整,把法兰修一刀,再试,如果还有问题,磨爪。前提你主轴比较稳,卡盘标准,卡爪不松动。
发表于 2022-8-22 23:25 | 只看该作者
我已经不在乎跳动几个丝了,因为我不做二次装夹。
 楼主| 发表于 2022-8-23 10:41 | 只看该作者
谢谢大家的建议!
来自微站
发表于 2022-8-23 11:58 | 只看该作者
这也是办法,我以前在圆工件上钻孔,如果好几个依次打中心孔,
再依次钻孔就会有的孔是歪的,因为二次装夹了,
要是一个工件先钻中心孔再钻孔,就会很准,
就是一直要换钻头比较麻烦,
我看有些工人用的车床,夹持精度和回差都很大,
但照样能做出有精度的工件,加工方法一定有独到之处。
为了提高精度我特意买了在主轴上使用的弹簧夹和在尾座上使用的ER杆夹头。
就是为了避免卡盘夹持误差。
发表于 2022-8-24 23:43 | 只看该作者
对了,如果要精度高点的,我也会用ER夹头,ER夹头不在卡盘上二次装夹,而是在ER夹头上二次装夹。
