查看: 584|回复: 7
这个B+B-是干什么的?
发表于 2022-8-22 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xk110的主板上的B+B-,是不是像穿越机那样接上蜂鸣器,成为寻机BB响?
有没有人研究过?
发表于 2022-8-22 10:10 | 只看该作者
按照正常的标法应该是电源正负极
发表于 2022-8-22 10:47 | 只看该作者
楼上正解,看主板的通道分配就知道了,三个大口也就是3个舵机,另一个大口是不是预留改无刷的口就不得而知了,两个小口应该就是主、尾电机,B+和B-接电源
发表于 2022-8-22 11:21 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-8-22 10:47
楼上正解,看主板的通道分配就知道了,三个大口也就是3个舵机,另一个大口是不是预留改无刷的口就不得而知 ...
k110原装就是主无刷,两个小口一个是尾电机,一个是灯,k124是这样的
发表于 2022-8-22 16:23 | 只看该作者
如果画过PCB的,这么大的通孔焊盘,肯定用来走大电流的,bb响不会用这么大的。B+和B-,多数板卡都是电池Battery正负。
发表于 2022-8-22 16:41 | 只看该作者
这是电源正负极接口,B是battery电池的意思
发表于 2022-8-25 10:26 | 只看该作者
k110和k100感觉版型是一样的。k100上这个是直接接电池的。
 楼主| 发表于 2022-8-25 10:52 | 只看该作者
学习了
