查看: 3844|回复: 44
[滑翔机] 3.3米 F5J 滑翔机安装和配置交流
发表于 2022-8-24 07:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有入手这款滑翔机的吗?
翼展3.3米,空机880g左右,翼面积62dm2。
网上没找到安装和配置说明,求大神们指教,谢谢!
发表于 2022-8-24 08:51 | 只看该作者
在哪买的啊,问卖家啊
发表于 2022-8-24 09:10 | 只看该作者
发表于 2022-8-24 13:24 | 只看该作者
我买了,正在装机中
发表于 2022-8-24 16:06 | 只看该作者
帮顶一下
 楼主| 发表于 2022-8-24 17:55 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2022-8-24 13:24
我买了,正在装机中
能分享一下电机,电调,桨还有电池的配置吗? 谢谢!
发表于 2022-8-25 08:43 | 只看该作者
也入了一架,还在踌躇怎么装
发表于 2022-8-25 08:46 | 只看该作者
Sunmoonstar 发表于 2022-8-25 08:43
也入了一架,还在踌躇怎么装
咋都买这个?
发表于 2022-8-25 08:50 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-8-25 08:46
咋都买这个?
性价比高呀
发表于 2022-8-25 08:54 | 只看该作者
不切机头的话,只能朗宇22或者双天胶囊电机的30,配个直径32的整流,多大的桨要看kv和电池了
发表于 2022-8-25 09:02 | 只看该作者
哦,这个跟那个雄猫tomcat哪个好玩?
发表于 2022-8-25 10:31 | 只看该作者
没玩过雄猫,不过从翼载上看肯定玩法不一样呀,这个装完极限1200g左右,翼载20以下了,雄猫要比这个翼载高多了
发表于 2022-8-25 13:01 | 只看该作者
Sunmoonstar 发表于 2022-8-25 10:31
没玩过雄猫,不过从翼载上看肯定玩法不一样呀,这个装完极限1200g左右,翼载20以下了,雄猫要比这个翼载 ...
嗯,雄猫是山坡机
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:14 | 只看该作者
目前看中这套搭配
双天2308-1580kv + 9060折叠桨     60g
45A Blheli电调 + 外挂BEC。           15g
3S 850/900mah 电池。                   80g
9g 舵机 x 4 + 12g舵机 x 2。           60g
Elrs 7通接收机(带Vario)。               5g
配件 + 线材                                        20g
拉力1.6kg,起飞重量控制在1100g左右,这样翼载荷差不多17.8g/dm2,很难再减了。
发表于 2022-8-25 14:30 | 只看该作者
我准备用手上的双天2838 1250kv;cam 13*6.5的桨;穿越机45A电调;2s电池,容量装完看重心来定。
发表于 2022-8-25 14:35 | 只看该作者
estar 发表于 2022-8-25 13:14
目前看中这套搭配
也要看重心,不一定会不会头轻
发表于 2022-8-25 15:14 | 只看该作者
目前看中这套搭配
如果用5b电机的话,那确实能轻不少
 楼主| 发表于 2022-8-25 15:46 | 只看该作者
双天2838+1365桨,看拉力表2s也是到1.6kg,电机对比双天的2308重了50g,但可以节省1s电池的重量,整体应该差不多。
 楼主| 发表于 2022-8-25 15:47 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2022-8-25 14:35
也要看重心,不一定会不会头轻
重心现在未知,也查不到推荐的重心位置。
机翼中心的弦长是22cm,我目前是按距离前缘8-8.5cm作为重心位置来布局的,不知道会不会有问题。
发表于 2022-8-25 15:53 | 只看该作者
estar 发表于 2022-8-25 15:47
重心现在未知,也查不到推荐的重心位置。
机翼中心的弦长是22cm,我目前是按距离前缘8-8.5cm作为重心位 ...
试飞保守一点,按35%-40%应该比较稳
