查看: 6971|回复: 40
【预开贴】朗宇M2evo版对比谷天S2
发表于 2022-8-24 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两款十分相近的机型目前噶没有对比评测。请有这两款机的大神跟帖,谈谈对比感受
发表于 2022-8-24 18:59 | 只看该作者
同样期待中
发表于 2022-8-24 19:35 | 只看该作者
发表于 2022-8-24 21:10 | 只看该作者
细节都差不多,也是一个团队作品,最多陀螺优化上面一点差别。
发表于 2022-8-25 08:11 | 只看该作者
也许能飞出区别的才是合格飞手,我自认不合格…
不过即便能飞出来,估计就像口味区别一样,看个人喜好的东西。
发表于 2022-8-25 13:58 | 只看该作者
S2更精致一些,快拆电池、手机APP调参、金属外壳舵机、感觉差异挺大的,手上正好有S2 也尝试飞了朋友的EVO ,感觉S2 手感好一些,锁尾更好;
发表于 2022-8-25 14:28 | 只看该作者
不过即便能飞出来,估计就像口味区别一样,看个人喜好的东 ...
你两个都飞过吗?
发表于 2022-8-25 14:41 | 只看该作者
ZZC 发表于 2022-8-25 14:28
你两个都飞过吗?
没有,所以我用的“也许”、“估计”,谢谢!
发表于 2022-8-26 10:25 | 只看该作者
国外网友的评价,不翻译了,自己看吧。
最后一句:So the choice between the Goosky and the Evo will be down to price and features.
我没有S2,不发表个人意见。只简单转述下网络上的说法和意见,方便大家参考。
1、结构、价格、外观、手感
这些都没什么好说的,自己看,个人喜好的东西,有人说喜欢K8软一点,也有人喜欢MB硬一点。
2、S2有蓝牙APP调参,EVO没有
A:有蓝牙调参,设置方便,直观,功能很好。另外,海外有人担心APP权限问题,泄露隐私。——RC Group
B:有无蓝牙其实无所谓,不太会频繁调,不需要手机APP,OMP的调节简单省事。——Alishanmao,EVO 评测视频。
3、S2快拆电池
A:更换电池快速方便,虽然有开口方便放电池,但是位置较小,不方便拔插插头。——RC Group
B:传统方式也没麻烦多少,对于喜欢轻的,不太希望带头罩而言,可能方便点。
4、S2金属上盖舵机
A:金属上盖更加耐用 ——helifreak
B:塑料外壳使用了混碳纤的配方,耐用且轻,性能没差别,重量轻,降低了售价——OMP厂手,Jonas(johnny31294),RC group
发表于 2022-8-26 22:52 | 只看该作者
我们这边一群人玩 所以关于m2和s2的对比都是现场感受 目前拥有m2的只有一个人不想出 s2到现在群里都有7/8台了 没有一个差评
发表于 2022-8-28 15:49 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2022-8-26 22:52
我们这边一群人玩 所以关于m2和s2的对比都是现场感受 目前拥有m2的只有一个人不想出 s2到现在群里都有7/8台 ...
有这么大差别
发表于 2022-8-28 22:06 | 只看该作者
上面哪位讲的是m2v1、m2v2和s2的差异,可能确实如他所述。
但这里讨论的是evo和s2的对比。
从图片可以看到m2v2和m2evo尺寸还是有差异的,另外看技术文档也可以看出来,evo和s2的技术规格差异很小。evo的主电机微电机也比之前的版本强不少。要说差别也就在某些细节和飞控的区别了。
我认为s2唯一的优势也就是飞控方便升级,当然也是需要厂家出新固件的前提下。
至于用app调参,飞机调好后,谁吃饱没事天天去调整参数?另外据我所知s2的app上可调的和m2飞控上可调的基本一样,没有其他更多的功能。
另外如果你可以上youtube的话,有个老外对2机进行了评测,至于结果,有点扯谈了,技术规格在如此小的差异下,不控制变量随便下结论:s2的飞行时间比evo多30%!呵呵!
发表于 2022-8-29 15:29 | 只看该作者
原先有一套朗宇一代M2,在飞行中老是锁不住尾巴,飞行中会突然自旋90度,(我看论坛也很多模友有这种现象)炸过几次机不想飞了,可能是我飞行技术不行,在海鲜市场出了,就一直飞380级的直机,goosky-s2的飞机出来也关注过,看了和m2结构差不多,所以不感冒,然而没过多久身边朋友有几个都买了s2,都说性能不错,看一下整体结构和试飞了下,性能各方面比M2的好,手感非常不错,也没有锁不住尾巴的现象,然后果断的入手一套,然后开炸
发表于 2022-8-29 16:03 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2022-8-29 15:29
原先有一套朗宇一代M2,在飞行中老是锁不住尾巴,飞行中会突然自旋90度,(我看论坛也很多模友有这种现象) ...
这题目都清楚的写着,M2EVO和S2的对比,而且之前的回复也指出审题问题了。图片里面没一台机器是EVO,拿着前代的M2和S2对比显然是有失偏颇的吧。
且不说OMP和Goosky之间的故事,起码客观的数据参数放在那,我不相信差距会有那么大。
发表于 2022-8-29 16:15 | 只看该作者
但这里讨论的是evo和s2的对比。
从图片可以 ...
这个视频主已经被评论,质疑测试有问题了。有其它视频主也发视频指出问题并测试电池了,结果反转。翻译:
刚刚对飞行时间进行了我自己的测试,并得到了与该视频相反的结果。 评测出错的是使用相同的油门百分比。 它没有考虑到 ESC 校准和/或电机 kv 不同,因此在遥控器中使用相同的油门百分比时,EVO 上的转速会提高 600RPM。 这可能解释了飞行时间的差异。 在我的 Radiomaster 上,我必须将 EVO 的油门降低 10% 才能获得相同的实际 RPM。 这是用转速计检查的。 我以 4600RPM 背靠背飞行了 5 分钟,S2 剩余 3.801V(35%),而 Evo 剩余 3.828V(45%)。 这往往表明 Evo 能够飞行更长时间,当然不是相反。
至于“动力”.. 如果两个直升机运行相同的 RPM 和相同的总螺距范围,并且叶片相同,并且 Evo 稍微轻一些(并且都没有“陷入困境”),那么我不明白如何感觉更强大?
PS ...您不应该在这些直升机上运行 100%,它们有控制器和 TALY,需要留空才能工作。
发表于 2022-8-29 16:52 | 只看该作者
我不否认我有EVO,之前也发了帖子,但不为任何一方站队。
不否认S2是优秀的,但是不顾事实,一个劲的夸,起码不合适,容易被质疑。事物都有两面,怎可只看一面,难道只有优点吗?
相信绝大多数人,希望看到的是客观负责的留言,起码是准确、客观的,亦或有事实依据的意见。
请大家多些理性判断。说得有点多,请见谅,渣渣一枚。
发表于 2022-8-29 16:59 | 只看该作者
发表于 2022-8-29 17:18 | 只看该作者
我自始至终没有质疑你的立场。我也说了不否认S2优秀。
我的帖子和留言都在那里,我自己买的M2EVO,照样有什么问题一样都给指出来。
我的留言,从来没有说那个好那个不好,不捧不踩。为了客观,我留言时给出了他人意见的出处。因为我没有S2我不能保证对比客观。
请理解清楚。
我的意思是,在他人指出前代M2与S2做对比是有问题的前提下,再次提醒这种错误对比有失偏颇。
发表于 2022-8-29 18:17 | 只看该作者
我的帖子和留言都在那里,我自己买的M2EVO,照样 ...
不好意思老总,我错了,失敬失敬,我应该说m2非带好的,不应该说s2不好
发表于 2022-8-29 18:26 | 只看该作者
哎,论坛还有多少是真正的模友。
拖太多了...
