查看: 2193|回复: 20
FPV载机求推荐!
发表于 2022-8-26 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上拆了一架穿越机,得到2205-2300KV电机4个,20A电调4个。
2205+20A 双发
飞控SNL+
图传熊猫600mw
接收机思翼RF / mini
电池:21700 4S1P 5000毫安
不要求远航多远10公里内晃悠就行。
请教各位前辈,这个配置能配个什么飞机呢?
只要好飞!
发表于 2022-8-26 11:42 | 只看该作者
按你这个电装推荐 小翁吧,4S1P 可以飞1个小时。单双发都可以做
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:23 | 只看该作者
小翁单发能用2208的动力吗??
还有就是电调20A,单发是不是不够啊
发表于 2022-8-26 13:26 | 只看该作者
sysmu 发表于 2022-8-26 13:23
小翁单发能用2208的动力吗??
还有就是电调20A,单发是不是不够啊
我用的2207 1300,松下4S1P 满油起飞最大也就20A电流,你可以搞双发嘛
发表于 2022-8-26 18:36 | 只看该作者
刺客感觉不错
发表于 2022-8-26 19:56 | 只看该作者
飞翼,AR-WING
发表于 2022-8-26 22:07 | 只看该作者
你的电机kv值太高
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:03 | 只看该作者
w254333816 发表于 2022-8-26 22:07
你的电机kv值太高
唉,这不是寻思着废物利用嘛,要不这一大堆东西,卖也卖不掉,用也用不到,占地方
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:04 | 只看该作者
我有arwing 这么小的电机能带动吗?
发表于 2022-8-28 12:43 | 只看该作者
可以整一个迷你天行者,电机电调都合适,装机的时候减点重,这个飞机对重量很敏感,电池就用3 S1 p18650就行,或者一块3s1300左右的软包。
发表于 2022-8-28 21:17 | 只看该作者
HEEWING刺客T1双发固定翼FPV航模飞机 ,Finwing 精翼信天翁(肥翁) 或AR WING等都可以,动力还行,电调稍小,双发最合适。
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:41 | 只看该作者
我也决定不错
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:42 | 只看该作者
arwing我现在就有一架,但是有点破旧了,以前没装飞控以前手动飞,太贼了
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:43 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-8-28 21:17
HEEWING刺客T1双发固定翼FPV航模飞机 ,Finwing 精翼信天翁(肥翁) 或AR WING等都可以,动力还行,电调稍 ...
就是 刺客T1 和小翁呗? 如果选的话,您更倾向于哪个?
发表于 2022-8-29 21:41 | 只看该作者
对你现有配置而言,小翁肯定没问题,但我更趋向剌客,因为小翁还是不够小巧精简加便携,你要选它得注意你现有的电装能否匹配上,我现在喜欢迷你化风格,追求的是飞机虽小,但功能或配置一点儿也不比大飞机差甚至还要超过大飞机,DJI这不也是这么发展的吗
发表于 2022-8-31 09:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-31 09:59 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-8-29 21:41
对你现有配置而言,小翁肯定没问题,但我更趋向剌客,因为小翁还是不够小巧精简加便携,你要选它得注意你 ...
得嘞,那就搞刺客,虽然动力有点超了,应该问题不大
 楼主| 发表于 2022-8-31 10:00 | 只看该作者
发表于 2022-9-10 10:04 | 只看该作者
FT布伦特飞翼一个电机应该能行,
 楼主| 发表于 2022-9-13 08:05 | 只看该作者
pxhlsyly 发表于 2022-9-10 10:04
FT布伦特飞翼一个电机应该能行,
没时间装啊
