查看: 4415|回复: 68
[滑翔机] 3.3m电滑装机纪录
发表于 2022-8-26 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咸鱼买到的3.3m电滑,价格比较实惠;飞机做工尚可,但是完成度比较低,给的配件也不太合适,需要自己加工的地方比较多,开个贴记录一下折腾过程
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
tsalai + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:31 | 只看该作者
首先舵面的铰链缝是只切开了一条缝,斜面需要自己打磨
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:33 | 只看该作者
顺便说一下,飞机主翼是空心结构,很结实也很重,整个空机925g,三段主翼占到了710g。尾组是泡沫夹心结构,比较软指甲一掐一个坑
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:34 | 只看该作者
机身配的电机座直径太小没法用,自己画一个到某立创白嫖
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:37 | 只看该作者
配套的舵机座有点厚了,塞不进副翼位置,也是自己画了打印。副翼位置可以上8mm以内舵机,襟翼位置10mm,我就把以前DLG换下来的旧舵机利用上。
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:39 | 只看该作者
厂家配的舵角也用不上,在淘宝找了几个玻纤舵角,打磨之后用上
 楼主| 发表于 2022-8-26 22:46 | 只看该作者
尾巴的碳棒和螺丝孔也需要打磨一下,好在装起来精度还不错
发表于 2022-8-26 23:08 | 只看该作者
楼主可以出08的舵机座吗?
 楼主| 发表于 2022-8-26 23:15 | 只看该作者
Sunmoonstar 发表于 2022-8-26 23:08
楼主可以出08的舵机座吗?
后面我把文件放出来,可以自己打印
发表于 2022-8-27 07:28 | 只看该作者
便宜挺折腾啊
来自微站
发表于 2022-8-27 08:40 | 只看该作者
怎么把cad转成电路图的?
发表于 2022-8-27 08:45 | 只看该作者
请教一下,垂尾就粗细两根碳杆插接在机身上,这个能做成可拆卸的结构吗?还是说只能直接粘死固定住?
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:17 | 只看该作者
打磨到插进去比较紧的状态,可以随时拔下来,实在不放心的话也可以把粗碳棒换成铝螺丝
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:18 | 只看该作者
latabu 发表于 2022-8-27 08:40
怎么把cad转成电路图的?
我用的Altium,直接导入CAD图就行了
发表于 2022-8-27 09:29 | 只看该作者
感谢楼主分享。我也关注这台了,特别期待飞后感或者视频。
我目测主翼弦是14,请问实际是多少呢
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:52 | 只看该作者
我目测主翼弦是14,请问实际是多少呢
主翼翼根位置弦长22
发表于 2022-8-27 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
电机座的图能不能给一个{:9001:}
发表于 2022-8-28 22:21 | 只看该作者
淘宝买了38mm的电机座,左边是原配的28mm电机座,右边是38mm的。
搭配双天2308,机头不用切,尺寸正好。
 楼主| 发表于 2022-8-28 23:08 | 只看该作者
副翼超短舵机臂制作
 楼主| 发表于 2022-8-29 23:33 | 只看该作者
舵机座定位,涂环氧加重物粘接
