查看: 761|回复: 13
有谁听说过西马特C8车床吗?
发表于 2022-9-3 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是英文,铭牌上有C8字样看风格像西马特。西马特官网有C6 C10 就是没C8.
这个回转直径是280  130卡盘,年份不短了,这个库存机漆皮都开始掉了,最少感觉8年10年以上吧!要不然到不了这个程度。谁了解吗
 楼主| 发表于 2022-9-3 19:58 | 只看该作者
这个机器是双杠,倒数第二张图,这个手柄自身轴向能转动,每一百八十度会有两个指示徽标,仔细看能看到仔细看能看到比较模糊的圆坑,那个就是。然后下压这个手柄,或者抬这个手柄(我估计车床UP down这个图贴反了)应该是调不同模式的,估计是横向纵向进刀?还没开机,自身也不会玩,有时间在搞。最关键疑问来了,没看到光杠丝杠转换的地方,或许自动转换,也就是进刀的时候自动用光杠?
 楼主| 发表于 2022-9-3 20:03 | 只看该作者
带着木托板发过来的,220公斤,自身200多公斤是有的。有透明的卡盘保护罩没发上来,看着跟西马特一个风格。五千多入手的,大家看看怎么样
 楼主| 发表于 2022-9-3 20:04 | 只看该作者
车头里三个皮带轮,能两个直接组合,也能三个组合调速。觉得这样更安静,震动也小。
发表于 2022-9-3 20:08 | 只看该作者
5000多买这玩意   最多值2500-3000
发表于 2022-9-3 21:00 | 只看该作者
c6大概120公斤,这个c8,200多公斤,比c6大一号,还是双杠,西马特c6就挺好,这个大一号的c8更漂亮,5000有点小贵,可以买c0630了,不过西马特的东西都贵一些,也差不多还是个双杠,皮带变速声音小,家用适合,220公斤上楼也没问题,家用足够了,好东西
 楼主| 发表于 2022-9-3 21:05 | 只看该作者
不至于吧 这个是库存没用过,就是因为没用过 导轨什么的没损耗我才买的
 楼主| 发表于 2022-9-3 21:06 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-9-3 21:00
c6大概120公斤,这个c8,200多公斤,比c6大一号,还是双杠,西马特c6就挺好,这个大一号的c8更漂亮,5000有 ...
这个光杠丝杠是自动切换吗,没有看到丝杠光杠转换或者断开的手柄
发表于 2022-9-3 22:06 | 只看该作者
参照jy290【JYP290VF 操作视频-哔哩哔哩】 https://b23.tv/3lRH5sz
发表于 2022-9-3 22:23 | 只看该作者
就是这个光杆丝杆转换开关
 楼主| 发表于 2022-9-4 09:13 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-9-3 22:23
就是这个光杆丝杆转换开关
这个应该不是,图像个钻头,我看后面有钻铣床的安装孔位,应该是有铣床的版本,这个开关控制的。
发表于 2022-9-4 12:14 | 只看该作者
管他是什么,开机试下贝,几下就会了,中托板上面那个是切断自动进给的,我的金洋290车床上面也有
 楼主| 发表于 2022-9-5 05:55 | 只看该作者
第一次接触车床 怕撞机
发表于 2022-9-5 11:44 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2022-9-5 05:55
第一次接触车床 怕撞机
大托拉远点,空开机
