查看: 2716|回复: 33
西湖钻铣床ZXJ7016继续改造(已完工!!)
发表于 2022-9-5 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大连疫情,哪也去不成!在家琢磨着把西湖ZX7016加微进给!
微进给和自动走刀的零件买了3年了,放在车库都锈了!
今天改齿轮轴!下图:
把微进给的蜗轮蜗杆去锈、上油!
自动进给就不装了,太麻烦!自己现有设备完成不了!
之前,我已经改造过一次。
7016的主轴没有通孔,莫氏2的铣刀不能用,改造成通孔后,加拉杆,所有莫氏2的刀具全部可用,大大拓展了加工面!!这是一次成功的改造,费用只是买了2只加长钻头!加工设备得有车床、有中心架!
 楼主| 发表于 2022-9-5 20:20 | 只看该作者
13牙齿轮轴加工图:
原来是ZX7016的齿轮轴。所以带13牙左边部分图纸不变,右边部分因为买了ZJB-16的备件,所以另一半的图用ZJB-16的齿轮轴图纸!!
这样就形成改造后的齿轮轴图纸!!
 楼主| 发表于 2022-9-6 20:56 | 只看该作者
今天把齿轮轴加工完成!
轴没取下之前,先把买的备件装上试了一下,不错!!
下床后装到钻铣上,比划了一下,行!
下一步制作外壳体!!!
今天顺便车了2个8120铣床的拉丁!!
发表于 2022-9-13 22:04 | 只看该作者
我也改造了一个微调,没你的精致,废品站买的涡轮蜗杆,花了3块钱,修理厂找了一段钢管做外壳,自己车2个轴承座,焊接组装,昨天刚完工,带带拉拉的做了一个星期,回头发图大家产考一下
发表于 2022-9-15 13:51 | 只看该作者
看样子改制钻铣床的人不少。我也改动了升降装置,原来的微调靠锁紧螺丝压锥面,有压不紧的现象,我改动了升降螺杆。
发表于 2022-9-15 13:55 | 只看该作者
几个丝的微量调整都比较可靠。不足之处是蜗轮蜗杆是旧货38:1。每次要计算一下。同时要把原升降机构锁紧。
 楼主| 发表于 2022-9-17 18:47 | 只看该作者
发表于 2022-9-19 22:34 | 只看该作者
微进给还是很重要的,没有他还真不方便,这台小铣床被你改造完成这两项功能,就如同打通任督二脉。
发表于 2022-9-25 09:18 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2022-9-15 13:51
看样子改制钻铣床的人不少。我也改动了升降装置,原来的微调靠锁紧螺丝压锥面,有压不紧的现象,我改动了升 ...
上图看看啥机构,学习一下
发表于 2022-9-25 09:20 | 只看该作者
按个数显尺就简单了
发表于 2022-9-25 23:20 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-9-25 09:18
上图看看啥机构,学习一下
也就是把固定不转动的立丝杠改成转动的。把原来升降的螺母机构锁紧,不让螺母转动。比较简单,老头了也不太会发图。到厂里去的时候拍点照片。
发表于 2022-9-26 08:07 | 只看该作者
发表于 2022-9-26 08:10 | 只看该作者
减速机是旧货,38:1。丝杠螺距5毫米。要揺76圈升或者降一公分,7.6圈十个丝。微调是没有问题了。
发表于 2022-9-27 12:50 | 只看该作者
你这个减速器很特别,原来是干啥的,感觉是个阀门开关,这个可以改个电动的
发表于 2022-9-27 15:41 | 只看该作者
fnwlg少将你好!这个减速机是一个报废的包装机上的,电控的好像不如手揺的准确。原来的微调是靠锥面磨擦传递的,有丢转现象。不准确。
 楼主| 发表于 2022-11-5 17:01 | 只看该作者
改造完成!有时间做个外壳!
发表于 2022-11-7 00:21 | 只看该作者
sun1129 发表于 2022-11-5 17:01
改造完成!有时间做个外壳!
涡轮的锁紧怎么弄的?
发表于 2022-11-8 10:53 | 只看该作者
改造完成!有时间做个外壳!
你这个微调是买的成品吗?能给个链接吗,我也想买一台
发表于 2022-11-8 10:56 | 只看该作者
mojianghai 发表于 2022-11-7 00:21
涡轮的锁紧怎么弄的?
我是淘宝买了一套花键周,花了30元感觉挺贵的,长度只有6厘米。好多都是靠端面挤压摩擦来实现分离的,感觉不好,你买了花键轴
