查看: 1216|回复: 8
RC车灯控制终级解决方案
发表于 2022-9-6 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前玩穿越机,后来开始玩车,没有灯光总感觉缺了点什么,毕竟装X嘛,外行一看,这车真炫酷,内行一看,别以为我不知道灯光下面是架全比例都没有的玩具车。于是上某宝上去找,只有一些用单色led做的简单的大灯、转向、尾灯等等,居然我RC大军没人搞出来一款功能强大的灯控板。
玩穿越机的时候自己就做过一款灯控板,但是功能比较简单,只有常亮、闪烁、爆闪+7种颜色。直接拿过来用肯定是不行的,那就重新设计一款吧。
思前想后,感觉这个灯控一定要具备基础的功能,再解决一些灯光控制的痛点。1.灯的模式一定要多。包含常亮、闪烁、流水、彩虹、警灯等等。
2.颜色必须可以随意设置。这样就用我最熟悉的WS2812B全彩灯珠吧。
3.供电必须要宽电压。最好支持到8s电池,因此就必须有DCDC电路。
4.灯组通道要多。以便满足大灯、转向灯、示宽灯、尾灯、刹车灯、顶灯等各种灯的需求。
5.联动。和遥控器联动也是很重要的,傻呵呵的灯自己在那闪没啥意思。比如转向灯、刹车灯,根据油门、方向实现很多很有意思的效果。
6.最重要的,是要方便设置。在控制板上加屏幕、按键设置的话,很麻烦,每次还要拆车,而且不直观。所以最方便的是什么呢,手机设置啊。
7.够升级固件。要预留固件升级接口,方便以后增加功能,升级固件。
于是,开干吧!
先画板子
然后撸代码
开发手机APP
然后,我就搞出来了!RC车灯控制终级解决方案!OrangeRC车灯控制板
其实,几行文字几张图片完全代表不了我两个多月的努力,期间各种焊板子、测试、修改PCB和程序,写代码写到脑袋反应迟钝。还开发了手机APP设置灯控模式。最后完美实现了上述所有功能。
然后,确定没问题了,做了一小批大概30块。
最近搞了一台奥兰多汉特X01,装完车发现这实在是太小了,连手头的550mAh电池都塞不进去,更别说灯控板了,所以,我又搞了个mini版本的灯控板,目前还在测试阶段。
尺寸减小为25mm×27mm,功能有所阉割,最高支持4s电池供电,6通道灯控输出,2个遥控器联动通道,升级固件需要专门的下载板。
关于灯条
什么样的灯能满足大多数的车安装的要求呢?
我的想法是这样:
10颗灯珠,宽度5.2mm,长度66mm,应该能满足大部分场景需求。然后看见每颗灯珠之间的一排小孔了吗,它可以从那掰断,也就是说,10颗灯珠以内的多少颗都可以自己DIY,1颗也行,再配合APP中设置灯条的灯珠数量,就可以完美实现了。再者,灯条接线必须简单,焊线是不可能的,毕竟大多数RC玩家都没有电烙铁。于是就用了市面上最小的3pin接口,即插即用,并且设计在了背面,以免影响安装。
然后,我还设计了更窄的一种灯条,宽度只有3.5mm,满足一些特殊的需求。但是由于PCB生产最窄只能5mm,还没想到更好的解决办法。因此可能后面再做一些。
完结,就这样吧,后面再增加一些新的模式,增加可玩性,大家也可以提提意见,或者以此为基础还可以有哪些好玩的东西。
最后,关于内测,这一批30块,加上我之前手工焊接的大概34块,全部内测。一套内测价格110元包邮,比最终正价便宜50元左右。一套包括控制板1个,灯条8根(含线),2pin电源线1根,5pin通道线1根。参与内测即可享受优惠价,并需在此论坛内发布评测图文或视频,或在B站发布评测视频等均可。
点击查看详情
发表于 2022-9-6 12:48 | 只看该作者
发表于 2022-9-6 14:22 | 只看该作者
大佬牛逼克拉斯
发表于 2022-9-6 22:27 | 只看该作者
好东西,造福模友。
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:07 | 只看该作者
现在内测30套,价格美丽,还有十多套的样子
发表于 2022-9-7 20:43 | 只看该作者
这个好 造福模友
发表于 2022-9-12 20:30 | 只看该作者
RC灯具之天花板,我的小车大灯就是敞亮。
发表于 2022-9-13 08:44 | 只看该作者
这个厉害。带APP控制。
 楼主| 发表于 2022-9-20 01:46 | 只看该作者
内测还剩6套
