查看: 7611|回复: 41
[滑翔机] 复材机rcrcm.Tomcat雄猫复材滑翔机安装步骤详解
发表于 2022-9-7 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌:rcrcm.Tomcat(雄猫)老款(机仓比较大)
翼展:2500mm
电机:朗宇X系列2826.KV880(或者双天3548系列的电机
电调:60A好盈电调
桨:13.5x7或者13x6的都可以
桨罩:38x34mm
电池:4S  2600mAh
rcrcm.Tomcat(雄猫)是rcrcm公司出品的一款高性价比的滑翔机,其优点是结构紧凑合理,滑翔性能优越,机舱空间超大(有些模友机舱都放2块3s的电池)所以说购买这款飞机的模友恭喜你选择正确!
首先我们要安装电机座:将电机座安装在电机上面,然后从机舱放入,顶到机头位置,观察电机轴伸出是否合适(可以套上桨罩试)如果距离不合适就需要打磨电机座,直到放入合适位置为止。
粘好胶以后的样子,记得四颗螺丝都要上紧哦!
粘胶的时候胶没有干之前一定要套上外面的桨罩,调整桨座防止粘的歪斜,桨罩和机头保持一定的缝隙。
安装完电机座以后,就可以先安装机身尾部的方向舵角,配件里面有一个平头的方向舵臂就是安在这的。
就是安在这个位置尾翼中间,对准拉杆孔,在机翼中间开槽,用胶粘牢,然后安装拉杆夹头,把夹头粘在尾翼拉杆上,等胶牢固以后安装在舵角上面。
这个舵角开槽粘的时候,一定要注意高度不能高于拉杆通过上面的这个圆弧,高了就会在拉杆动作的时候受阻,舵角必须可以轻松拉入这个圆弧小孔。
接下来就可以安装机舱里面的那个木质舵机座了,将机身里面升降和方向舵的2根碳纤维拉杆量好适当的距离,粘合好夹头,确定好木质舵机座在机舱的位置两侧上胶固定,然后安装上负责方向和升降的舵机就OK了!
现在可以去安装机翼里面的2个副翼和2个襟翼舵机了,首先要把木质舵机座一侧打磨成图片中的样子,注意打磨的方向,副翼和襟翼的方向位置不一样
要在舵臂活动的这边把底座这个侧面打磨成这样才可以,这样在舵臂拉副翼、襟翼的时候才不会阻碍滑动。。。。。。。。
这时候可以把舵机底座用胶固定在机翼里面合适的位置,也可以等粘好机翼舵角再粘底座
接下来就是安装副翼和襟翼里面的舵角,这个步骤需要在机翼里面打孔,好让舵机的舵臂穿过机翼控制副翼和襟翼。先要在需要开孔的位置画好线,然后再用电磨开孔、打磨!记住副翼是在机翼下面开槽,襟翼是在机翼上面开槽!细长尖的2个舵角是安装在副翼的,平头的舵角是安装在襟翼的,这是因为机翼的薄厚决定的!再补充一点需要注意的,就是在安装机翼里的固定舵机时,固定舵机用的螺丝一定要剪掉螺丝尖,因为一般舵机螺丝都比较长,直接上舵机螺丝会从机翼翼面顶出来,那就尴尬了非常难看,一定注意哦!
副翼划线开槽。
副翼机翼下面开孔安装舵机及舵机臂。
襟翼开孔及安装舵机,注意塑料舵机臂要切掉一部分
继续看机翼内安装舵角的情况,放一根钢丝比较好找到固定位置(老外的安装图片,切口很严谨)
之后就是安装左右两侧通过机翼里面的两根舵机信号线,可以用一根长的细棍拴上舵机信号线穿过机翼内部到达副翼位置,然后再穿襟翼的信号线,穿好线,舵机插头插上以后都需要用塑料卡扣固定,防止飞行中断开(卡扣某宝网有售很便宜),
这时候就可以给六个舵机通电,调整好舵机中立点,接着调整各个舵机臂和拉杆的长度到合适的位置,在未动作之前机翼各个面要达到水平位置,然后再做打副翼和襟翼的动作,再到遥控器上做进一步的微调,让舵面在控制的时候左右达到幅度一致就可以了,
最后打磨好副翼和襟翼位置的盖子,剪裁到合适大小然后粘好(也可以用同色电工胶带粘上这样有问题的时候便于维修)
做好这些以后再去安装电机的桨罩、螺旋桨、接通电源,切记不可在调试机翼的时候就安装好电机和桨,怕误操作导致严重后果,如果调整机翼的时候安装接通了电机,那就先不安装螺旋桨,可以最后安装螺旋桨以后专门调试!
电池安装在机舱后部两个机翼中间,然后用单指分别拖住两侧机翼下面前缘3分之1处,看看是否平衡,如果机尾翘起就将电池和电调往后挪一点再试,直到平衡,反之机头翘,电池和电调就往前挪!
在粘合飞机各个部位的时候我用到的是这两款环氧AB胶,非常好用而且便宜,某宝就有,5分钟左右就可以固定,24小时后达到最强硬度,推荐给大家。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
turbo911 + 2 + 2 很给力!
发表于 2022-9-7 16:44 | 只看该作者
台风和tomcat哪个飞机好啊?
 楼主| 发表于 2022-9-7 17:35 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-7 16:44
台风和tomcat哪个飞机好啊?
肯定的说当然是这个tomcat雄猫了哦!!
发表于 2022-9-7 19:03 | 只看该作者
某鱼上RCRCM的复材机性价比非常高,但好多没有安装说明,基本都可以参考这个帖子
 楼主| 发表于 2022-9-7 23:14 | 只看该作者
感谢顶贴支持!!!
发表于 2022-9-8 08:48 | 只看该作者
台风和tomcat哪个飞机好啊?
哦,为啥啊,能说说原因吗,我打算买一架,不知买哪个好?
发表于 2022-9-8 14:07 | 只看该作者
很好的装机贴,装这种复材机太需要耐心了
 楼主| 发表于 2022-9-9 16:21 | 只看该作者
这个也没有说明绝对的,只能说各有各的好吧,台风呢飞起来更灵利一些,速度比较快降落时需要一定技术和经验,缺点是机舱比较局促,没有一点多余的空间,那雄猫呢飞起来就比较休闲,滑翔性能超好,有时候还可以关电机盘气流,机舱设计的比较宽敞非常好安排电调、电池的位置!!
发表于 2022-9-9 17:15 | 只看该作者
高原飞鹰 发表于 2022-9-9 16:21
这个也没有说明绝对的,只能说各有各的好吧,台风呢飞起来更灵利一些,速度比较快降落时需要一定技术和经 ...
哦,你说雄猫盘气流是不在山坡的时候吧?
 楼主| 发表于 2022-9-9 22:54 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-9 17:15
哦,你说雄猫盘气流是不在山坡的时候吧?
盘气流无论是平地还是山坡喽,遇到有气流就关闭电机跟气流走,我有一次越盘越高!
发表于 2022-9-10 08:04 ——“来自手机” | 只看该作者
哦,上坡气流比较强,台风也可以关油玩吧,平地气流弱,台风估计不行了,雄猫可能还能玩玩
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:39 | 只看该作者
傲娇的ALIEN 发表于 2022-9-8 14:07
很好的装机贴,装这种复材机太需要耐心了
是需要耐心和细心!谢谢顶贴!
发表于 2022-9-14 08:55 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2022-9-15 10:37 | 只看该作者
请教楼主,电机座位置怎么打AB胶?用俩针管分别抽AB组分打进去?碳纤船舶我是这么干的。
另外电机座只能打一面胶吧?里面的那一面无法打胶,强度够吗?
多谢楼主
 楼主| 发表于 2022-9-16 00:17 | 只看该作者
另外电机座只能打 ...
你也买了这个飞机吗?如果是没有做过这个电机座安装,那是比较迷茫我是这样的:先把电机座安装到电机上(图1),然后从机舱推进去,看看到机头位置大小合适不合适
如果不合适就需要打磨电机座一圈,直到放进机舱到合适,
还有电机轴出来的多少也要合适(把桨罩和桨安装到电机轴上看,确定电机座的位置)
如果这些没有问题了就可以准备环氧AB胶粘了,粘的时候准备一个纸板和牙签,
将AB胶每次各挤出同样量搅拌均匀,然后快速用牙签涂抹在电机座侧面的一圈(红色箭头指的位置一圈,图2
然后将涂抹了胶的电机座和电机一起放入机舱,尽量小心不要把胶抹到机舱(抹一些问题也不大后期可以处理掉)
进去以后调整电机,让电机座安装到正确位置,这时候也可以在前面的电机轴上套上桨和桨罩
继续调整电机座位置以保证它在机舱里不会粘歪,桨罩和机头留一个转动的缝隙(图4),
桨罩和机头一圈距离都一样就说明电机座也是正的,那这时候就抓着机舱里面的电机和外面的
桨罩直到胶凝固,用我推荐的胶拿稳保持5分钟就固定住了,固定好以后再在电机座外面这一圈
仔细的上一圈胶(用牙签挑上胶涂抹图3),外面弄好以后取下电机,用一根长的竹棍弄上胶把机舱里面
电机座的边缘一圈也涂抹上胶,但是里面不要涂太多胶,多了容易妨碍电机安装,
这样的话基本就完成了!希望能帮到你!
发表于 2022-10-17 08:57 | 只看该作者
赞,很棒的装机帖,我也在关注tomcat,有空也想入一架,三米机的翼面积,两米机的重量。
关于机头电机座的安装,我有见别人安装时先把电机座怼进去,微调,然后轻点两滴502,再微调,没问题后再滴两滴502,之后再上环氧粘牢,这样的话工作量可能会小很多,不用手一直扶着了
发表于 2022-10-28 23:25 | 只看该作者
顶帖,说明很详细,我买了一架大黄蜂,装机确实很麻烦,准备买楼主这个ab胶试试。我的电机座直接上的环氧,为了不错位,我举了一天的飞机。电机座需要右拉和下拉吗?
发表于 2022-10-29 08:09 | 只看该作者
电机座板是否需要打孔通风?
发表于 2022-11-14 17:19 | 只看该作者
顶!学习了!同样有意入一台tomcat,正好可以做参考。
发表于 2022-11-15 22:23 | 只看该作者
高原飞鹰 发表于 2022-9-16 00:17
你也买了这个飞机吗?如果是没有做过这个电机座安装,那是比较迷茫,我是这样的:先把电机座安装 ...
太感谢楼主兄弟了,问完问题忙其他事情就忘了来看帖子了,老哥太热心了,居然码字+图片示意,太暖心了。
这几天我也要准备装一台大黄蜂了,结构基本和熊猫一样。学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
