查看: 1141|回复: 16
450改尾皮带直驱
发表于 2022-9-11 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最简单和无损的改尾皮带直驱450,机身kds450bd,只要把尾管固定座移动下孔位,机身上打三个孔,配件只要更换两个,压带轮和尾直驱轮,压带轮正好上次闲鱼收了几个,压带轮座直接买5mm的铝板自制,用450dfc的主轴和旋翼头的话尾管和旋翼头的高度下降不多,稍微麻烦点就是kds450的尾管比450pro的尾管粗2mm,这个也比较好解决。这是各人觉得现在能淘宝上能直接买到的机身无损改装了
发表于 2022-9-11 20:10 | 只看该作者
发表于 2022-9-11 21:00 | 只看该作者
改的不错,自己动手丰衣足食
发表于 2022-9-11 21:19 | 只看该作者
发表于 2022-9-12 06:33 | 只看该作者
不错
发表于 2022-9-12 06:42 | 只看该作者
压带轮可以发我一吗
发表于 2022-9-12 09:19 | 只看该作者
保留原机的大齿座和单向?
 楼主| 发表于 2022-9-12 09:42 | 只看该作者
谢谢各位的支持
 楼主| 发表于 2022-9-12 09:43 | 只看该作者
A24 发表于 2022-9-12 09:19
保留原机的大齿座和单向?
只要多加一个前皮带轮和前压带轮,其余的都能保留
 楼主| 发表于 2022-9-12 12:44 | 只看该作者
月亮归你 发表于 2022-9-12 06:42
压带轮可以发我一吗
压带轮自己用5mm铝块做不难
发表于 2022-9-13 17:51 | 只看该作者
各位的450都不抖动吗?我的皮带450无论是直驱的还是原始的都存在抖动的毛病,只能悬停,翻一下都抖的要命,我最近才发现可能是旋翼头中联O圈太硬可能
发表于 2022-9-13 18:03 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-13 17:51
各位的450都不抖动吗?我的皮带450无论是直驱的还是原始的都存在抖动的毛病,只能悬停,翻一下都抖的要命, ...
完全不抖
发表于 2022-9-13 18:12 | 只看该作者
都打算飞回有副翼无抖动的机子了
发表于 2022-9-13 18:14 | 只看该作者
这两台皮带直驱的450都不是常规的机身,常规的机身换个舵机摇臂都麻烦的要命别说换舵机了,最主要是抖动问题
发表于 2022-9-13 18:19 | 只看该作者
A24 发表于 2022-9-13 18:03
完全不抖
https://www.bilibili.com/video/BV1Ma4y1L72C/
大侠,您认为450抖动问题会出在哪里?所有配置都是正常的,就连470我的也抖,解决办法是换上了小兔子的旋翼头就不抖了,要不就加长尾管飞420桨,貌似是机身固定频率还是旋翼头的O圈太硬,我最近收的这台改420的470旋翼头虚位比较大,但飞起来就一点都不抖,之前几台旋翼头看起来没虚位,但飞起来就抖的要命
发表于 2022-9-13 18:23 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-13 18:19
大侠,您认为450抖动问题会出在哪里?所有配置都是正常的,就连470我的也抖,解决办法是换上了小兔子的旋 ...
要看怎样抖法?
相信你的轴都是没弯的,好大可能是桨的问题和旋头有变形。
发表于 2022-9-13 18:35 | 只看该作者
A24 发表于 2022-9-13 18:23
要看怎样抖法?
就是悬停很稳,做一个翻滚动作机身就就抖动到不能翻,所有东西都是新的,大奖还是用的AZ桨,470和450我都有四五台,470是通过改小兔子旋翼头或者加长尾管把抖动问题解决了,现在450的抖动问题没法解决
