查看: 1013|回复: 7
遥控器天线的问题
发表于 2022-9-14 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我用的睿斯凯X9D  然后装R9M高品头,因为一直用R9M我感觉原来遥控带的天线也用不上了,也碍事,我就把原遥控的天线拧下来了。这样使用应该没事吧?
发表于 2022-9-14 11:38 | 只看该作者
只要不开内置高频头就没事 开了容易烧
 楼主| 发表于 2022-9-15 07:45 | 只看该作者
新手未上路 发表于 2022-9-14 11:38
只要不开内置高频头就没事 开了容易烧
所以我每次都特别小心的开,别选错了模型
发表于 2022-9-15 09:03 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2022-9-15 07:45
所以我每次都特别小心的开,别选错了模型
记得edgetx可以关掉内置高频脑袋。
 楼主| 发表于 2022-9-16 08:34 | 只看该作者
hulandy 发表于 2022-9-15 09:03
记得edgetx可以关掉内置高频脑袋。
可以单独关掉?
发表于 2022-9-16 10:24 | 只看该作者
我外置 ELRS, 用FRSKY接收时,edgetx/opentx只开内置关ELRS,这个確定的
同理,开 ELRS 时不可能两个头同时开吧,不过加天线一定安全
发表于 2022-9-17 05:55 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2022-9-16 08:34
可以单独关掉?
只有edgetx可以,在设置波特率那个页面,关掉后,在模型页面里没办法打开~
发表于 2022-9-23 20:13 | 只看该作者
楼上正解,记得关闭inter RF
