查看: 729|回复: 6
请教车床挂轮表上的模数和径节是什么意思?在什么场合下使用?
发表于 2022-9-14 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的车床上,除了有公制螺纹表,还有英制,模数,径节,公制英制的这个都了解,模数和径节在这里是什么意思一直没搞明白,做什么工件的时候能用到呢?谁知道给讲解一下,不胜感激
发表于 2022-9-14 17:38 | 只看该作者
搜一下齿轮计算。
发表于 2022-9-14 19:04 | 只看该作者
估计模数表是挑蜗杆用的,径节好像是英制齿轮用的。不是很清楚,查询一下有关的使用手册准确一点。
发表于 2022-10-22 07:35 | 只看该作者
齿轮的模数等于齿轮外径÷(齿数+2)。你拿个挂轮的齿轮量下,如果模数是1的话,60T齿轮外径保准是62mm
模数相同的齿轮才能啮合,不相同的话啮合不了
发表于 2022-10-22 09:11 | 只看该作者
我发不了评论
发表于 2022-10-22 14:36 | 只看该作者
这个是模数是公制蜗杆,节径是英制的蜗杆,齿轮分标准尺,直就是齿数加2×模数那个。斜齿是齿数+2×模数÷COS得直径。齿轮如果有变位要求分高变位和角变位,角变位就是改变斜齿的COS。直齿的变位是是短尺,改变压力角和周节。
