查看: 1323|回复: 14
67寸20cc 3d机装35cc发动机可行否
发表于 2022-9-15 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74寸标配35cc发动机,感觉飞起来感觉差点意思。想把20cc的飞机装个35cc发动机不知道这样可不可行。dle35cc发动机只比20cc发动机重了300克。相当于20cc飞机多装了个拉烟的重量。有大神试过吗?67寸用19寸桨反扭会不会太大,发动机震动飞机承不承受得了。经济问题不敢贸然尝试,在此发帖请大神指点指点
发表于 2022-9-16 11:18 | 只看该作者
油机不敢贸然下定论,但是电动的我30E的机型装50E的动力,那是爆得不要不要的,体验过6S动力后就再也回不去了,什么3S、4S都是渣渣
 楼主| 发表于 2022-9-16 12:16 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-9-16 11:18
油机不敢贸然下定论,但是电动的我30E的机型装50E的动力,那是爆得不要不要的,体验过6S动力后就再也回不去 ...
我的50e也装了70e电机,爽翻天
发表于 2022-9-17 09:31 | 只看该作者
74寸装个55CC的可以么?我也想了解一下,下次搞台55CC换了。
发表于 2022-9-17 17:55 | 只看该作者
我有一台120级别的,相当于20CC的,就是装了35CC的DLE,不觉得有啥不妥。只要调整后半部分的设备和电池布局,确保重心不变就行
 楼主| 发表于 2022-9-17 20:49 | 只看该作者
wangtao686 发表于 2022-9-17 17:55
我有一台120级别的,相当于20CC的,就是装了35CC的DLE,不觉得有啥不妥。只要调整后半部分的设备和电池布局 ...
是3d机吗?120e好像标配就是35cc呀
发表于 2022-9-20 13:19 | 只看该作者
120级别标配四冲120级甲醇机,如果汽油机的话因该是20CC
发表于 2022-10-5 22:25 | 只看该作者
120级标配就是35cc
发表于 2022-10-5 22:26 | 只看该作者
甲醇机的功率要比汽油机大,所以要配35cc
发表于 2022-10-22 15:34 | 只看该作者
120级别的飞机是指四冲甲醇,对应20CC汽油就可以了。标准35CC汽油机对应的飞机比120级别的甲醇机要大上一号
发表于 2022-12-26 19:49 | 只看该作者
如果是3D机,不建议超配,对性能会有很大影响,不过如果只是飞航线也没啥
发表于 2022-12-27 17:19 | 只看该作者
来选吧,DLE20.30.55
OS55
小松38
啥都有
发表于 2023-1-1 22:00 | 只看该作者
我30E配GA800,6S电池飞的超爽,就是有点重哈哈
发表于 2023-4-10 22:06 | 只看该作者
我配的是6s3300电池暴力飞五分钟,慢飞八分钟
发表于 2023-5-15 19:19 | 只看该作者
我去6s3300你是飞70还是30?如果是30e会不会太重了?
