查看: 884|回复: 9
老东西新问题dji A2飞控
发表于 2022-9-16 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机后完成所有调试。横滚,俯仰动作时都会有一个明显的偏转角度,大概15~20度左右。调参软件没有任何报错,也没看见调参软件上有关于调整角度的选项,请老手给些提示
发表于 2022-9-16 13:57 | 只看该作者
传感器有没有放正。或者换个遥控器试试
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:08 | 只看该作者
就一个imu和gps,还有啥传感器?
发表于 2022-9-16 16:56 | 只看该作者
就是imu啊。你说还有什么传感器
发表于 2022-9-16 21:01 | 只看该作者
我猜你是长时间没有飞 然后没有校准地磁 我记得A2 有这个校准过程 具体看下官网的说明书
 楼主| 发表于 2022-9-17 16:46 | 只看该作者
已解决
新问题
gps模式下目前都正常,如果切姿态模式,无论在飞行还是没飞,均闪红灯(满闪),调参软件上却没有任何报错
其中电池是满电,一级电量报警未22v。各种校准已完成,且飞行场地优良
 楼主| 发表于 2022-9-17 16:52 | 只看该作者
已解决,地磁没问题
imu安装数据输入错误,低级错误。。。。
发表于 2022-9-25 14:57 | 只看该作者
逛一逛
发表于 2023-4-10 16:35 | 只看该作者
pz02010 发表于 2022-9-17 16:46
已解决
新问题
gps模式下目前都正常,如果切姿态模式,无论在飞行还是没飞,均闪红灯(满闪),调参软 ...
有可能是LED的灯珠坏了一个
发表于 2023-4-10 22:00 | 只看该作者
如果是往一个方向偏的话,也有可能是机架软
