查看: 3888|回复: 38
[3D机/KT机] 求推荐F3P 8mm EPP 3D机
发表于 2022-9-20 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发错专栏了,发到油动固定翼去。。。
想入手一款耐炸好飞好修的F3P来练习3D飞行。曾经的经典天翼8mm EPP已经断货买不到了。
现在好像很少人飞F3P了?甚至连3D固定翼的专栏都被合并了。。。 记得曾经每天都有新的帖子发表F3P技术/飞行/炫技的帖子。
不知道现在有那款F3P推荐的?暂定是8mm的EPP,室外飞。自己去查找了一下。天使之翼,大军V6,八眼,还是有其它的推荐?
发表于 2022-9-20 13:55 | 只看该作者
看到楼主说的天翼F3P才想起来早年玩F3P的时候买了一架蓝色的放着没装,后面买了八眼家的342和另一架5mmEPP一直在飞,目前都还健在,话说F3P想要炸坏还是很难的,除非故意的人为。
发表于 2022-9-20 14:40 | 只看该作者
www.twistedhobbys.com的
发表于 2022-9-20 16:40 | 只看该作者
天使之翼8mm的不错,一直在服役。
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:01 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-9-20 13:55
看到楼主说的天翼F3P才想起来早年玩F3P的时候买了一架蓝色的放着没装,后面买了八眼家的342和另一架5mmEPP ...
哈哈!天翼的现在已经成为珍藏品,你要好好珍惜它。
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:07 | 只看该作者
铁蛋f3p 发表于 2022-9-20 14:40
选择天使之翼吧 至少是原创。
所谓八眼全部抄袭 www.twistedhobbys.com的飞机,尺寸还不对
原来八眼是抄袭的?
如果是青出于蓝我也是不介意的。
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:12 | 只看该作者
大山里的人 发表于 2022-9-20 16:40
天使之翼8mm的不错,一直在服役。
我也想过天使之翼。我问过一位飞过天翼,后来炸了换成天使之翼的飞友说:天使之翼不行,跟天翼不是一个档次。
不过也不排除是各人手感的问题。
发表于 2022-9-20 19:23 | 只看该作者
从全国锦标赛室内项目来看就知道哪个好了。跟着大佬总没错。
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:23 | 只看该作者
我都是在室外飞,跟室内的应该还是有差吧?
话说,大佬们都用什么机?
发表于 2022-9-25 14:37 | 只看该作者
比较建议用4mm左右的epp,8mm重了,我最近飞8mm天使之翼,手感怪怪的,起飞230g,可能是太重造成,飞翔翼4mm就不会,我也是在室外飞,通常早上和晚上风小去飞
发表于 2022-9-25 14:42 | 只看该作者
如果追求性能不差钱,建议翔翼新出的魔鬼,或者何聪发的正义,这两架装好都是在150左右起飞,有人装的魔鬼甚至138起飞,所以尽量是微风飞,还有翼斧的曼斯2也可以
 楼主| 发表于 2022-9-26 19:51 | 只看该作者
Efl 发表于 2022-9-25 14:37
比较建议用4mm左右的epp,8mm重了,我最近飞8mm天使之翼,手感怪怪的,起飞230g,可能是太重造成,飞翔翼4m ...
会选8mm是因为技术不行,经常炸鸡,8mm会更耐炸一点。可能是你之前飞习惯了4mm,转去飞8mm所以感觉不习惯。
 楼主| 发表于 2022-9-26 19:59 | 只看该作者
Efl 发表于 2022-9-25 14:42
如果追求性能不差钱,建议翔翼新出的魔鬼,或者何聪发的正义,这两架装好都是在150左右起飞,有人装的魔鬼 ...
你介绍的都是好机。可是我怕我还没练成功,飞机已经粉碎了。
之前我有飞过翼斧PP板和镂空板的,可是太容易变形了,变形后很难飞。所以才会想买EPP 8mm的。
发表于 2022-10-4 11:32 | 只看该作者
还有一个天翼8mm,原封没装。。。。吃灰中
 楼主| 发表于 2022-10-7 19:02 | 只看该作者
可惜我不在中国,不然可以跟你收购。
发表于 2022-11-18 22:36 | 只看该作者
发表于 2022-11-22 14:12 | 只看该作者
要便宜耐炸的话,选八眼9MM的EPP ,飞过他的342、YAK55、LASER等多款机型,LASER性能最棒,动作灵活、精准,选红色涂装很好看
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:13 | 只看该作者
wjxf 发表于 2022-11-22 14:12
要便宜耐炸的话,选八眼9MM的EPP ,飞过他的342、YAK55、LASER等多款机型,LASER性能最棒,动作灵活、精准 ...
谢谢你的建议。已经买了天使之翼8mm EPP,上个星期试飞了,很不错,比我之前买的都要好飞。
发表于 2022-11-23 12:38 | 只看该作者
怎么不买八眼
 楼主| 发表于 2022-11-23 15:39 | 只看该作者
多数人都推荐天使之翼。再加上看了它的安装视频,发现各个细节都做到很好,所以就觉得买了。
