查看: 2232|回复: 2
[特种车辆] M3反坦克炮,欧战无力,亚太称王!FMS 1/12 M3反坦克炮模型评测
发表于 2022-9-23 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于美国与世界大陆隔绝的特殊地理位置,以及周边国家军事力量极其薄弱无法构成任何威胁,第二次世界大战爆发前的美国认为没有必要发展陆军,因此陆军装备发展极其缓慢。直到1939年德国闪击波兰前夕,美国陆军总共才3个步兵师和1个骑兵师,还是半骡马半机械化部队,总兵力不足10万人,其军事实力甚至不如当时世界排名第16的罗马尼亚。在这样的大环境下,再加上那个年代大多数坦克的装甲普遍非常薄弱(只有10-15mm厚),美军认为12.7毫米机枪足以应付,对发展新型反坦克炮的没有太大的需求。
1937年,美国陆军购买了一门德国Pak 36反坦克炮进行仿制,并命名为M3 37mm反坦克炮(以下简称“M3反坦克炮”)。M3反坦克炮最初发射的是0.87kg的穿甲弹,炮口初速为870m/s,在450m的距离内能够以穿透40mm的装甲。该炮弹后来被改装,提高了炮口初速,穿甲能力提高到了53mm。除此之外该炮还配备了0.86kg重的37mm的高爆弹,弹头带有120枚铅弹,最大攻击范围300米,可以用来实行反步兵作战。
M3反坦克炮于1940年开始生产,至1941年珍珠港事件爆发前仅生产了2000门。珍珠港事件爆发后,M3反坦克炮才开始大量生产,总共生产了18702门。当时的美国陆军每个步兵营有一个反坦克排,配备了三门37毫米反坦克炮,每个步兵团都有一个额外的反坦克连,配备了9门炮,每个团18门,使用卡车作为主要动力,但由于这门炮本身并不重,所以许多单位也采用了较轻的吉普车牵引。
珍珠港事件爆发后,美国加入同盟国。但在当时候的欧洲战场上,37毫米反坦克炮显然已经无法对付轴心国装甲部队了,虽然美军对此心知肚明,但是当时的美国国防部却对此却依然视而不见。因为确实是没有其他的反坦克炮可以代替了,只能凑合着用。在后来北非战场抵抗隆美尔的反击时,M3反坦克炮无力的表现让德军肆无忌惮的切割美军的阵地,好在当时英军的反坦克炮还能应付德军坦克。后来美军在英军的6磅MK II型反坦克炮的基础上加以改进并仿制出M1A1,M3反坦克炮才被取代。
虽然对付德国装甲部队力不从心,但是对付太平洋战场的日军绰绰有余。M3反坦克炮出色的机动性非常适合在群岛的复杂地形中快速移动,对日军装甲部队优秀的反装甲、反碉堡能力使它成为了非常出色的步兵掩护利器。
在1947年之前,美国人向国民党提供了大约300门M3反坦克炮,该炮主要装备于独立战防炮营,由指挥部直接指挥,部分火炮还装备了中国赴缅远征军,另有部分做教学使用解放战争中,有100多门被我军缴获,在北京军事博物馆还可以看到当年缴获的部分m3反坦克炮。
这款M3反坦克炮模型是FMS近期推出的一款军事题材模型,比例为1/12。除了还原M3反坦克炮的外观细节以外,还在功能上也下足了功夫,将这款火炮从行军状态到战斗状态的全部功能都展现了出来,非常具有收藏价值。
FMS这款火炮包装比较简单,但保护非常到位。因为是给威利斯配的拖拽配件,所以品牌logo依然打的是ROCHOBBY。
模型全套包含M3反坦克炮炮身、轮胎、螺丝和一些细小部件,需要准备一把十字螺丝刀和4mm套筒自行组装。
炮身
螺丝及其他零部件
PS:螺丝和零件都没有多余的备件,细小零件安装的时候一定要小心不要弄丢了!
轮胎
轮胎与FMS 1/12比例威利斯吉普对比几乎一模一样,涂装略有差别,具体组装完成后再做评判。
威利斯与M3反坦克炮炮身
组装过程
组装完成效果
炮盾
金属炮管
ps:我不说你猜得到吗?想塞点啥进去?别想了洗洗睡吧,4mm的孔塞不进去。1/6版本的M3火炮或许可以!
轮轴下面的挡板可以放下来
轮子挨着的支腿也可以放下来
炮盾背面
炮盾背面的箱子可以打开
瞄准器、俯仰手轮、炮尾挡板等细节还原度都还不错。
方向手轮在下面
方向和俯仰手轮都是可以旋转控制炮管运动的,可玩性上FMS做得还真不错!
标杆
行军固定装置
展开炮架驻锄前记得先松开保险钩
展开之后记得插上插销
火炮展开效果
FMS M3反坦克炮附赠了拖车钩,上面的挡片与原车拖钩通用。
安装完成效果
威利斯吉普与M3反坦克炮的涂装质感有比较大的差异,从这两张照片上就可以明显看出来。M3反坦克炮是一种磨砂、暗光的涂装风格,比较接近真实的武器装备图涂装色;而威利斯吉普主要是原始的塑料色,并没有再单独做涂装。并且M3反坦克炮的涂装局部地区还做了细微的旧化处理,整体质感非常不错,在原厂制作中算是比较不错了。
除了看得见的细节以外,FMS这款M3反坦克炮还在轮轴里面加入了轴承,轮子的转动非常顺滑。
最后以威利斯拖拽的外拍片子结束本篇评测。
乱入的德军?
nonono!
这是缴获版!
发表于 2022-9-23 10:30 | 只看该作者
手机还能发帖
发表于 2022-9-23 12:39 | 只看该作者
下面的垫板貌似很好玩
