查看: 10412|回复: 79
视频更新在68楼!原创,纯机械差动共轴双桨!多一种机型,多一种选择!—— XF 550...
发表于 2022-9-27 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经历了一年半的多版本设计,在样机试制过程中还是经过了多次修改。下面的图片虽然是之前的版本,但还是能飞的。后面的版本最近两天会完成。
共轴机这个级别的不多。600mm旋翼也就相当于800级直升机的旋翼能力。所以不能指望这型机会有多么逆天的装载能力。当然这型机天生具备很强的抗风性,用来当无人机是很合适的。配上k52象真壳将会是很好的摆件!只是象真壳可选择的不多。
型      号:共轴 XF 550/600
长    度:705mm/418mm(不含尾翼)
宽    度:188mm
高    度: 512mm
旋翼直径:1370mm
旋翼尺寸:550mm/600mm
舵    机:倾盘舵机x3只(中型舵机)
              转向舵机x1只(中型舵机)
              转向混控舵机x1只(中型舵机,可选项)
电    机:亚拓730MX 850kv
完善后的版本集成度更高,性能更可靠。图片和视频敬请期待!
空机不含电池和桨
空机不含电池和桨
空机不含电池和桨
空机不含电池和桨
主轴
主轴
桨夹,各位能看出来什么不同吗?
桨夹,各位能看出来什么不同吗?
bandicam 2022-09-27 19-36-40-803.jpg (285.63 KB, 下载次数: 84)
飞行视频不发了。完善了再发!
飞行视频不发了。完善了再发!
9205.00.00-R12 - 单电池 外壳D.JPG (115.87 KB, 下载次数: 105)
参与人数 5威望 +10 模币 +40 收起 理由
garfieldhummer + 2 + 10 赞一个!
flysky_re + 2 赞一个!
vincent722 + 2 + 10 赞一个!
zhangpengsir + 2 + 10 赞一个!
小丛 + 10 给力
发表于 2022-9-27 21:22 | 只看该作者
没有视频?
发表于 2022-9-27 21:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-9-27 22:19 | 只看该作者
视频会有的
发表于 2022-9-27 22:51 | 只看该作者
卧槽  。桨贵啊
发表于 2022-9-27 23:16 | 只看该作者
让我想起了Lama V4
发表于 2022-9-27 23:49 | 只看该作者
550级卡莫夫是我的终极梦想
发表于 2022-9-28 07:17 | 只看该作者
太棒了!
发表于 2022-9-28 07:32 | 只看该作者
卧槽,牛逼
发表于 2022-9-28 07:33 | 只看该作者
内轴有点长,动作柔和些,不然容易“左右互搏”
发表于 2022-9-28 08:54 | 只看该作者
牛逼牛逼牛逼
发表于 2022-9-28 11:22 | 只看该作者
厉害,厉害
发表于 2022-9-28 12:09 | 只看该作者
牛逼
发表于 2022-9-28 14:38 | 只看该作者
书读得少,只能说,窝草,太内13了
发表于 2022-9-28 15:34 | 只看该作者
上一次还是17年
发表于 2022-9-28 15:40 | 只看该作者
发表于 2022-9-28 16:38 | 只看该作者
卧槽 我都数不清有多少桨了
发表于 2022-9-28 17:50 | 只看该作者
什么时候开售麻烦私信下,图7太帅了
发表于 2022-9-28 18:12 | 只看该作者
苏木子 发表于 2022-9-28 17:50
什么时候开售麻烦私信下,图7太帅了
这个是上万元的机型,先准备好现金哈
 楼主| 发表于 2022-9-28 18:50 | 只看该作者
是的时间过的真快呀
