查看: 998|回复: 12
空战线操纵,飞机飞起来一跳一跳
发表于 2022-9-27 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,自己做了架线操纵空战飞机,一开始飞,飞机一扔出去就直接打转,感觉线也松的,后来调整了下外拉,现在这个飞机就一跳一跳的飞,请教各位大神是什么情况
发表于 2022-9-28 00:50 | 只看该作者
应该是波状飞行吧。飞不平稳吧!
 楼主| 发表于 2022-9-28 08:57 | 只看该作者
震元子 发表于 2022-9-28 00:50
应该是波状飞行吧。飞不平稳吧!
飞机是往外一跳一跳
发表于 2022-9-28 11:17 | 只看该作者
路过
发表于 2022-9-28 12:23 | 只看该作者
天天yje 发表于 2022-9-28 08:57
飞机是往外一跳一跳
地面试车,拉力线有变化没有。
飞机是往外一跳一跳
发动机安装外拉角度不够
 楼主| 发表于 2022-9-28 14:13 | 只看该作者
震元子 发表于 2022-9-28 12:23
地面试车,拉力线有变化没有。
这个地面怎么试车,线操纵刚接触,不是很懂?可以具体说下吗?
 楼主| 发表于 2022-9-28 14:14 | 只看该作者
N64N64N64 发表于 2022-9-28 12:23
发动机安装外拉角度不够
外拉角度不够,不是应该松线吗?
发表于 2022-9-28 21:51 | 只看该作者
水平尾翼有框量(回中不准),检查框量是什么造成的
发表于 2022-9-29 11:10 | 只看该作者
把您的模型上个图,我们看看,试车就是拿手里,打开动力,不要出手,在地面看看,拉力线有没变化,机翼水平有没松动。
发表于 2022-10-26 20:02 | 只看该作者
发动机外拉  不能过大 。  您可以适当减小发动机外拉,   机翼翼尖适当配重,   内侧机翼引出线位置稍微往机翼后缘方向移动一点。
发表于 2023-2-21 10:59 | 只看该作者
F2D 机身短,重心位置比较敏感。排除外拉等因素。波状飞行应该是重心位置不对,太灵敏了飞不平。重心尝试着迁移一点试试
 楼主| 发表于 2023-2-27 15:41 | 只看该作者
感谢各位大神的帮助和指点,问题找到了,是飞机的重心问题,现在已经完美解决了
