查看: 1103|回复: 12
几分钱解决sab 700 尾 滑块小问题
发表于 2022-9-30 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sab 700 飞的比较勤快。 发现尾滑块有点晃悠。 检查发现是 这个 尼龙的球头内套磨损了。。 咋整。 买?估计sab 没这玩意单买。做吧。。
纠结半天,家里翻出来。一段外径7mm内径5mm的 四氟四氟管。试了下刚刚好。哈哈。
切一小段。 无所谓 齐不齐。
把切下来的小段塞进摆臂的孔里 。很完美 ,完全合适
用刀2边修平。
找个 这种带一定斜度的螺丝刀头。加上边上那个 螺旋桨内孔适配的小圈
这样套起来。。
套在台钳上 用小锤子 敲打下。。
做出台阶。
可以了。 。。
试了下 OK刚好。。。 耐用性有待测试。。最少现在 可以了。。。。
发表于 2022-9-30 17:04 | 只看该作者
厉害,楼主知道BT与BTS两台机的区别在哪么最近收的一台轴传470尾巴虚位比较大造成金鱼尾,也楼主想想怎么解决
发表于 2022-9-30 22:20 | 只看该作者
66666666
发表于 2022-10-1 06:40 | 只看该作者
如果用铜套阻力会更小也更美观。680粘上
发表于 2022-10-1 11:42 | 只看该作者
以前桌子上那个小河马呢???几年不见怎么成了 大的布娃娃河马了
发表于 2022-10-1 13:36 | 只看该作者
为啥好机都用单推呢
发表于 2022-10-1 17:46 | 只看该作者
楼主这台机总共几个起落了?
 楼主| 发表于 2022-10-1 19:49 | 只看该作者
小河马在公司。。买不到一样的了
 楼主| 发表于 2022-10-1 19:50 | 只看该作者
塑料有自润性
发表于 2022-10-1 19:51 | 只看该作者
胖河马 发表于 2022-10-1 19:49
小河马在公司。。买不到一样的了
发表于 2022-10-1 23:30 | 只看该作者
很好,自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2022-10-3 00:29 | 只看该作者
儿时的梦想d 发表于 2022-10-1 17:46
楼主这台机总共几个起落了?
数不清了。呵呵 我的飞机很命苦。 各种修修补补。 挺挺就能飞了。
发表于 2022-12-5 02:52 | 只看该作者
大师重出江湖了
