查看: 2257|回复: 35
F120飞起来不跟手,大家怎么解决?
发表于 2022-10-1 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F120飞起来其他还可以,就是不跟手,像是在波浪里一样,忽上忽下,大家怎么解决?
发表于 2022-10-1 21:38 | 只看该作者
油门小一点 螺距设置不要太大
发表于 2022-10-2 09:12 | 只看该作者
检查配置
发表于 2022-10-2 10:13 | 只看该作者
一样一样,可能也是设置不好吧
按照说明书默认设置的曲线
50%不能悬停
只能加大油门和螺距
我把油门设置了好像是65
螺距悬停点也是65,然后把附近的曲线设置平缓一些可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2022-10-2 12:08 | 只看该作者
试了一下,只能加大油门和螺距,螺距 15-85  ,油门90,大有改善,估计是机子比较重吧。另外,大家遇到油门摇杆在某个位置,头罩会呜呜响,响吹哨一样。难道是共振?
发表于 2022-10-2 23:01 | 只看该作者
dlm 发表于 2022-10-2 12:08
试了一下,只能加大油门和螺距,螺距 15-85  ,油门90,大有改善,估计是机子比较重吧。另外,大家遇到油门 ...
桨叶共振,第一天拿到机子就发现了,跟四年前改K12直驱声音一样,但M1M2不会出现这种声音
 楼主| 发表于 2022-10-6 13:27 | 只看该作者
桨叶共振有什么解决办法吗,会干扰飞行。
 楼主| 发表于 2022-10-6 13:29 | 只看该作者
去掉头罩飞,还是会呜呜响,像吹哨一样,
桨叶共振有什么解决办法吗?
发表于 2022-10-6 18:06 | 只看该作者
消除间隙
发表于 2022-10-7 21:30 | 只看该作者
感觉是电调的问题,改天换个电调看看会不会好点,我直接锁定油门飞还是感觉油门跟不上手,飞起来非常闷
发表于 2022-10-8 10:56 | 只看该作者
我师父用我的K120做自旋翻,那定点和线性能甩F120几条街
发表于 2022-10-24 16:14 | 只看该作者
我还以为是我菜,我也是飞的忽上忽下
发表于 2022-10-24 16:34 | 只看该作者
F150也有这个问题耶,感觉油门锁定有bug一样。
症状是:大动作幅度飞时会感觉几秒钟的周期忽上忽下的,稳住后又没事了。
我飞的高度有点低,会不会是涡环了?
发表于 2022-10-24 17:09 | 只看该作者
我的解决办法是把机子分解了,物尽其用
这个主马达用作130X的直驱马达刚刚好
发表于 2022-10-24 17:44 | 只看该作者
提醒一下F120的机友,这个主马达的锁轴螺丝最好更好成内六角的M1.4的半牙螺丝,原来的十字螺丝容易滑丝
发表于 2022-10-24 21:44 | 只看该作者
已出,换了S2
发表于 2022-10-25 09:37 | 只看该作者
问题多多,不敢碰了。
厂家不要搞什么创新了,把120、150先搞好吧!
发表于 2022-10-25 09:58 | 只看该作者
yanxun 发表于 2022-10-25 09:37
问题多多,不敢碰了。
同感,一味的搞什么创新,先把原来出的产品的缺点优化一下,然而厂家并不愿意听到模友提出的任何缺点
发表于 2022-10-25 11:50 | 只看该作者
不搞创新怎么能让你们反复消费呢,每个摩友都一台机子走到黑,厂家是要破产的,外贸销量提振不起来,就靠现存这班摩友来提升销售产值了,逮住一个算一个,逮到两个算一双
发表于 2022-10-25 14:12 | 只看该作者
F120 F150 已经优化   创新还要继续
