查看: 1217|回复: 5
干货,再肝电池,专业实测你的电池容量
发表于 2022-10-2 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间头脑发胀买了个博世的充电式冲击钻,一台五寸飞机的钱。送了两个电池,因为是家用,使用时间少。要做好长期存放的准备。为了这个电池的保养,一直在寻找一个合适的放电设备,总算找到一款合适的东西,这个东西测试后感觉十分适合用来做电池的容量测试和质量检测。再次造福各位模友。有了这种神器,再也不担心买电池让人带坑里去了。
其实这东西,就是一个模拟负载,可调的那种,可以设定放电的容量,放电的时间,设定放电电流的大小。在当下可以看到当前的电池电压,放电时间和放了多少AH的电量。这样就让我们可以准确的知道这个电池,充满电到放电到3.7V,究竟可以放到少电出来,也就可以测出这个电池现在的容量,特别对那些号称就放电个位数循环的二手电池,用这个测最准确,而且精度很高,比一般航模充电器的预做估电量要准确,因为它就是专业用来做电池测试的。
我找的这个功率比较小,不适合用来测试大电流下的电压降,要知道飞机最大功率下都有几百W,这个最大的只有35W。测量大电流下的压降可以最准确的知道这块电池质量,对比下同电流放电环境下压降越小越好。一对比,各种NB电池原形毕露。感觉最近和电池扛上了。。。。。有条件的可以去买更大功率的。
我就用这个东西来放电,长期存放的电池,每个月充放电一两次,保养保养
 楼主| 发表于 2022-10-2 20:47 | 只看该作者
这东西叫电子负载仪,TB上一搜大把,不一定非要这种,有条件可以买更好的。
发表于 2022-10-2 22:24 | 只看该作者
绝对实用
发表于 2022-10-3 00:18 | 只看该作者
放的标准是1c的电流为标准。
发表于 2022-10-4 14:59 | 只看该作者
不用这么复杂,直接与电包互冲就行了
发表于 2022-10-18 09:51 | 只看该作者
搞得不错
