查看: 10939|回复: 154
上海仪表CG6125
发表于 2022-10-5 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在修理和改造之前先把以前的书拿出来看看发霉没有,顺便带说一下国内的几款精密车床,主要以小车床来说,大的精密车床就不讨论了。好了开始了,先从上仪CG6125说起,首先我们要知道精密车床的概念,分为以下几点,第一大点就是高精密主轴,这个分为几大重点,第一静压,第二动压(也就是强制润滑铜套,或者短三块)第三就是P2级轴承的主轴了。第二大点就是主轴上尽量的少齿轮甚至取消齿轮,比如把减速箱布置在下面通过皮带来带动主轴旋转,(目的就利用皮带来减少振动频率)。第三大点就是有独立的走刀机构,尽量能有独立的电机和变速箱来实现走刀的无极调速。(非要车螺纹时利用挂轮来带动大托板,平时是分开的,减少齿轮啮合时的振动)。第四大点就是床身刚性和主轴的刚性,运动时滑动付的刚性。(也就是长主轴,宽床身,跨度大的滑板,和V度小的导轨,我只说铸铁床身,以3060为主,那些花岗岩床身占时就不说了)。以下是图先看看CG6125。。。后面改进版本的ABC改的独立走刀箱到时候在说。
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:40 | 只看该作者
接下来就是济南CM6125,
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:44 | 只看该作者
这个济南CM6125实际上还有一个叫CGM6125的静压版本的,外形一样的。还有一个叫红卫机床厂的CG6120车床,静压主轴版本的外形差不多一样,网图我有两张,
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:47 | 只看该作者
接下来说的是江宁CQM6132
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:49 | 只看该作者
补图
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:50 | 只看该作者
通过以上的数据和结构可以看出多齿轮和少齿轮的差别。
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:59 | 只看该作者
先说桌子吧,这个回来了就把安装位置整好,桌子里以混凝土充填
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:03 | 只看该作者
主轴动力部分,这个电机是我现有的,双速电机,准备做一个4档变速箱,安装在地基上以床身分开。通过皮带来带动主轴,主轴上有两个高低档,配合出12个档位。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:05 | 只看该作者
刀架也在半路了,回来后自己做个快换刀架。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:10 | 只看该作者
一步一步来吧,会不断更新
发表于 2022-10-5 22:10 | 只看该作者
发表于 2022-10-5 23:11 | 只看该作者
我最佩服的还是楼主低价淘宝的能力!
发表于 2022-10-6 07:52 | 只看该作者
开心哦
发表于 2022-10-6 08:18 | 只看该作者
充填混凝土不如搞点铸铁块放在底柜里,以后搬运时方便点。
发表于 2022-10-6 09:28 | 只看该作者
墙都不扶,就服楼主
发表于 2022-10-6 09:52 | 只看该作者
这价格相当可以
发表于 2022-10-6 11:18 | 只看该作者
那个底座卖废铁都不止350吧
发表于 2022-10-6 11:20 | 只看该作者
哈哈,终于又见个玩CG6125的。
