查看: 3649|回复: 30
超轻型/白菜价练习机700,既妙/550-600改装700方案
发表于 2022-10-8 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        可能有人说,妙600不是一两年前发布的机子,现在买是不是49年入国 jun,我就反正试试,这机子很多人也说有结构问题什么的,容易空中解体。以下正好我有空一一解答。
给大家看一下起飞重量(带电池):3.95kg,4kg内起飞重量的700级,那些说自己700轻的,能飞3D的机子,可以来尝试下,把机子做到4kg内起飞重量,而且可以飞3分半往上       目前转速为1700/1850/2000,2000转用12的螺距很好飞了,非常灵活,甚至感觉给点螺距就窜起来了,所以我习惯还是1700/1850转
       先说一下为什么使用这台机子,我原计划是想搞一台超清的700,作为飞控的载机,整体起飞重量小于4.5kg,电池12s 4500左右,炸鸡成本低,而且改装容易。
那么目前可选的机型的话,我考虑了亚拓系列,kds700,妙600,logo600系列。kds700我有了,改着没意思,反正也就是飞越和冰人件互换嘛(也改过双推),索性就拿亚拓和妙600开刀了。两台我都改了700,并且尝试了杂交,效果不错。
配置:妙600改700[改KDS 700尾管、皮带、拉杆,顺便改了尾旋翼头为亚拓550的和双推,可改妙金属]  起飞重量3.95kg
          蝎子4035 500kv电机,齿轮11t,大齿106t;电调好盈130a opto配好盈BEC(新款10a)
          DEKO 8295三个+嘉迪那个清仓尾舵机(也就是gdw 895,150块很超值),kbar,6303sb接收机
          12s Xcube 4000mah电池(目前最大可选12s 4500电池,需要匹配电池大小才行)
 楼主| 发表于 2022-10-8 10:23 | 只看该作者
改装方法很简单,换尾管、皮带、尾拉杆即可,都换成KDS 700的就行,不贵
两根尾管55,皮带40,拉杆25,改下来才120块,然后记得准备裁几个外径5mm内径4mm长度12mm的毛细铜管,作为桨的转化孔用尾桨推荐使用妙600的金属尾桨套装,或者如果有亚拓550/600/650的尾旋翼也可以使用
动力推荐使用蝎子4035、昭意4035/4225、雷虎4235、亚拓700mx/750mx、嘉迪hf700、k700……均可,电调推荐好盈V4 130A
我电池用12s 4000,这个重量下这个电池容量是够用的,而且相对来说这些700动力对这台4kg的机子来说轻而易举
组装的图之后再放,刚搞完家里比较乱见谅
发表于 2022-10-8 11:39 | 只看该作者
飞700的3D高手们都是想拿到原厂的700就开始暴力3D飞行,哈哈 ,改装飞机的是我们这些技术不行的专门折腾飞机的
发表于 2022-10-8 13:21 | 只看该作者
单项怎么样,飞3D扛得住吗
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:27 | 只看该作者
ry35604 发表于 2022-10-8 13:21
单项怎么样,飞3D扛得住吗
没问题,楔形单向的话,比针型强很多倍,他用的内10的楔形单向,绝对扛得住700桨的
官网标称是22nm的扭矩,应该就是持续扭矩,按公式换算就是假如2000转(推荐这个重量不要太高转速)下,4607w功率
而实际上蝎子4035-520的持续功率3729w,还达不到4607w的情况,瞬间就不用说了,没问题的放心飞。
其实主要我还是怕尾管夹持部分,但是实际上情况还行
本来整体机子如果是4.5kg那我肯定不太敢飞暴力的,现在4kg内就随意咯,推重比反正可以很离谱
vincent722 发表于 2022-10-8 11:39
飞700的3D高手们都是想拿到原厂的700就开始暴力3D飞行,哈哈 ,改装飞机的是我们这些技术不行的专门折腾飞 ...
主要疫情也不方便出去,在家瞎捣鼓呗
发表于 2022-10-8 13:45 | 只看该作者
我是想拿logo550来改690,担心冰人单项扛不住690大桨
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:55 | 只看该作者
最好别,那个单向我记得扭力低,但是实际上logo600se就是同款单向。HF1216
logo那里的设计我感觉是有问题的,所以标配是4035 330kv的电机
所以我排除了用亚拓550改700后飞3D的想法,挂载可以,3D还是算了
发表于 2022-10-8 13:57 | 只看该作者
600se太老了,扛不住现在的动力。妙那个单项不能给logo用,纠结。
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:01 | 只看该作者
咸鱼搞个机身吧,logo目前我感觉不如这套妙机身强度高
本来我也想过kds 550改妙这套传动,但我拿到这个机子,开始感觉塑料是不是软踏踏的,组装完的硬度反而很合适,而且上机身还是窄机身设计,我还是相信这个强度的
发表于 2022-10-8 14:03 | 只看该作者
logo550可以改690的双单项和配套第三轴承座,但是这价格就上去了
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:03 | 只看该作者
发表于 2022-10-8 14:10 | 只看该作者
狗6升级690只需要这个吗?   皮带轮和尾皮带轮不再需要升级吗?还有, 520KV 在原有齿比下飞690桨,  动力会不会太猛?
发表于 2022-10-8 14:30 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-10-8 14:03
4035吗
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:34 | 只看该作者
4035 500kv,我用的11t齿,也就是11/106,差不多80油是2000转左右
发表于 2022-10-9 08:12 | 只看该作者
不错不错,你不折腾,我都不记得有这个机体了。
 楼主| 发表于 2022-10-9 08:56 | 只看该作者
这机子作为飞控载机是挺轻,但是相对而言也有一些问题,比如说飞控目前只能用穹人的F7系列,机身内部空间最大支持4200电池日后再重新改侧板吧,包括起落架部分什么的
发表于 2022-10-9 17:18 | 只看该作者
装个高脚架。
 楼主| 发表于 2022-10-10 07:57 | 只看该作者
嗯,好的
发表于 2022-10-10 08:25 | 只看该作者
妙有新款侧板,改了电池厂仓和脚架
