伟力k110s
伟力k110s
jingjue432
jingjue432
电梯直达
发表于 2022-10-9 09:17
倒序浏览
伟力的k110s一给油就断电,请问各位大佬这是电调问题还是什么问题?
mb定速设置
2024-02-18
mb定速
2024-02-18
mb陀螺仪
2023-11-29
futaba转速传感器
2023-06-21
X380震动
2023-03-22
亚拓600秒炸
2022-12-18
600xn
2022-12-10
亚拓600
2022-11-06
伟力k110s
2022-10-09
【论坛活动大全】
vincent722
vincent722
发表于 2022-10-9 09:38
把电机线拔掉再快速来回打舵,如果主板舵机都没问题那就是电机电调的问题了,估计你手上也没有替换的电调或电机,逐一排查故障还有些难度,只有肉眼检查电机有没进沙子或者短路之类的
【论坛帮助】
vincent722
vincent722
楼
发表于 2022-10-9 10:13
这个机型我在测试用1106 KV13000电机 +MCPX 10A定速电调,在110S机架+原装大桨+原装电池和K120机架用K120大桨+K124的电池分别测试,110S机架最大好处就是和K120机架一样,可以用普通规格的2克舵机了
【网上礼节十条】
井裕彬
井裕彬
楼
发表于 2022-10-10 19:47
检查电池和插头。
闪猫
闪猫
楼
发表于 2022-10-20 20:03
楼主问题解决了没?
jingjue432
jingjue432
楼
发表于 2022-11-6 16:49
闪猫 发表于 2022-10-20 20:03
楼主问题解决了没?
解决了,换了电调就好了
cfachimei
cfachimei
楼
发表于 2022-11-14 23:11
我之前遇到过一样的情况 是电池太久内阻过大,一给油电压掉的太厉害飞控重启了
