查看: 277|回复: 1
关于外场电包给大疆avatar充电的问题
发表于 2022-10-16 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻看了B站的几个帖子,有大神是这么操作的,电包+充电器+PD模块,但是有一个逻辑我没弄明白,我的充电器在“电源模式”下,只能设置输出电压和输出功率,假如PD模块有4个接口,满载功率是100W*4=400W的情况下:
问题一:理论上充电器应该设置为450W输出功率(考虑充电损耗),那输出电压应该设置为多少?
问题二:如果不是在满载的情况下,比如只接了1个PD口充电,是不是就要修改输出功率和输出电压?如果不修改,会不会出现大电流烧毁机器和电池的情况?
大疆这种自带电池管理的电池,我实在是没搞明白,烦请大神们不吝赐教。
发表于 2022-10-16 22:20 | 只看该作者
avatar电池是4S的,但不是高压电芯,所以,4.2*4就是16.8V,你充电器主,以成4S输出或16.8V。大疆的智能电池都是可以用航模充电器充的,只要电压设对了,(有些是高压电芯)。
