查看: 1558|回复: 25
K8闪灯问题
发表于 2022-10-18 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长时间没飞最近把450拿出来玩了一下,上电之后K8一直红灯快闪,自检的时候多机上下抖动很多下,但是自检完K8还是一直闪红灯,飞着没有问题,有没有模友遇到这样的?
发表于 2022-10-19 08:31 | 只看该作者
楼主的K8是不是蓝色或者黑色的?因为后期出的黄K的灯是绿色的
发表于 2022-10-19 10:00 | 只看该作者
最近出的G-bar是怎么回事?是K8换了个新外壳吗?还好我囤了十几个K8,也不叫囤,他们都装在飞机上了
发表于 2022-10-19 10:15 | 只看该作者
G8就是黄K8了,我也屯了几个,但是后面接触到MB,喜欢上MB的手感,又屯了6个,目前雷虎3桨550,亚拓550和亚拓500,亚拓450用的是黄K8,油动600和油动700用的是MB,毕竟MB比K8要抗震些。但是飞下来用MB的飞机舵机发热比K8要大得多,虽然把工作频率降了,还是热
发表于 2022-10-19 10:20 | 只看该作者
因为进入了十字盘偏移校准模式,陀螺设置里面可以关了
发表于 2022-10-19 11:44 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-10-19 10:15
G8就是黄K8了,我也屯了几个,但是后面接触到MB,喜欢上MB的手感,又屯了6个,目前雷虎3桨550,亚 ...
我是最近一个月才接触到MB的,第一次拿到带MB的470,尾巴抖得不行,用的还是DEKO5125,没想到简单调一下发射机数据尾巴就锁的一条棍子了,其他几台都是K8的470从来没有这么好的尾巴,现在就是十字盘手感感觉比较怪异,还没有机会再飞,再调调看应该没问题,MB确实是吸收震动比较厉害,我之前几台470都只能用兔子380的旋翼头飞来避免机身抖动问题,唯有MB这台用的是470原装旋翼头飞,不过凡事有利必有弊,你也听到了,MB对舵机的寿命有影响的,不过按现在这种舵机,无非就是电机寿命问题吧,大不了勤做保养就好了,DEKO舵机可以免费保养最多花20换个电机
发表于 2022-10-19 11:50 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-19 11:44
我是最近一个月才接触到MB的,第一次拿到带MB的470,尾巴抖得不行,用的还是DEKO5125,没想到简单调一下 ...
去年亚拓版的全新MB降到550-680之间,我一下屯了5颗,后面有幸收到一颗全新未开封非亚拓版的,3程序的,MB的尾巴不得不说真的是一根棍,比K8好太多,就是费舵机
发表于 2022-10-19 12:07 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-10-19 11:50
去年亚拓版的全新MB降到550-680之间,我一下屯了5颗,后面有幸收到一颗全新未开封非亚拓版的,3程序的,M ...
现在咸鱼价格大都在400左右,不过都是5.0版本的,我刚收了个金脑2,打算武装一台470练新动作,尝尝救机功能
发表于 2022-10-19 12:33 ——“来自手机” | 只看该作者
我也说一句是不是亚拓版有什么区别?
发表于 2022-10-19 12:38 | 只看该作者
抖动多下在k8里检查下遥控输出的中立点看看
发表于 2022-10-19 14:53 | 只看该作者
机身悬停时候不抖,一做动作就抖,大佬说是感度过大了,也没多大啊,调到70
发表于 2022-10-19 17:59 | 只看该作者
跳多下+快速闪烁代表自检没过...
发表于 2022-10-19 18:07 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-10-19 17:59
跳多下+快速闪烁代表自检没过...
我收了本地大佬的一个改过插头的K8,一上电就常绿灯亮不知道怎么回事,上电不是应该闪几下才常亮的嘛
发表于 2022-10-19 18:50 | 只看该作者
黄 K 普通状态都是绿灯常亮的...
只有早期的克隆 K8 或 GV8000 这种才会闪灯
 楼主| 发表于 2022-10-19 20:33 | 只看该作者
是的蓝色的
 楼主| 发表于 2022-10-19 20:34 | 只看该作者
好的,明天我试一下,
 楼主| 发表于 2022-10-19 20:35 | 只看该作者
之前好好的,就是放了有两三年没有飞,最近封家里了拿出来飞了出了这个问题
 楼主| 发表于 2022-10-19 20:36 | 只看该作者
跳多下+快速闪烁代表自检没过...
我夜觉得是自检问题,但是正常飞着不影响
发表于 2022-10-19 20:42 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2022-10-19 12:33
我也说一句是不是亚拓版有什么区别?
本质上没有区别,只是进口版自带救机,亚拓版没有带要后期花钱升级,亚拓做的好事就是套机贴牌mb和好盈电调把价格搞下来了
发表于 2022-10-19 20:46 | 只看该作者
mb锁尾确实挑舵机宽频用不了烫的厉害,但是买贵的舵机就行 频率速度都能满足mb的需求,锁尾牛逼
