查看: 1120|回复: 16
泰世X5改装OXY5终于基本优化完成、完成了20起落飞行。
发表于 2022-10-21 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文字就不多描述了,过程肯定是痛苦的。问题是肯定遇到的。现在基本解决了。
就等待时间考验了。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
cre + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-21 16:06 | 只看该作者
用5200的电池。飞行手感很好很跟手。重心也不错。脚架和脚架管是乱七八糟凑起来的。
发表于 2022-10-21 16:15 | 只看该作者
顶一下,有技术就是可以为所欲为
 楼主| 发表于 2022-10-21 16:17 | 只看该作者
cre 发表于 2022-10-21 16:15
顶一下,有技术就是可以为所欲为
谢谢帮顶。技术谁都可以有的。你也一样有的。
发表于 2022-10-21 16:32 | 只看该作者
旋翼机和扑翼机可以考虑玩玩。
发表于 2022-10-21 17:10 | 只看该作者
这才是我之前心目中x5应该有的样子,不过可以有一些优化?
比如说
1、类似于x3皮带轮上置
2、电机座再下沉一点(和下轴承座可以类似于x7一样锁死),侧板在加加强片会强度高很多
3、如果有可能,试试用亚拓550的轴套,转一下HF1015单向?然后增加电机第三轴承座,那个变径轴套可以配合皮带轮锁死(如妙550/kds550的)
发表于 2022-10-21 17:36 | 只看该作者
改了皮带直驱真牛!
我前年2K收了一位北 京摩友带原版Vbar陀螺仪的X5后续又买了1K多的配件炸了两三次不想再修了上个月1.5K出给本地的摩友了一堆配件和全新的EDGE大桨
发表于 2022-10-21 17:42 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-21 17:36
改了皮带直驱真牛!
我前年2K收了一位北 京摩友带原版Vbar陀螺仪的X5后续又买了1K多的配件炸了两三次不想 ...
第一次拿到X5感觉这么大的机子还采用450pro那种次级传动齿的皮带皮带模式有点不可思议,那个次级传动齿上下的轴承很容易产生虚位
我现在改了七八台470和三四台450,520-550级别的机子一台都没有了
 楼主| 发表于 2022-10-21 18:17 | 只看该作者
红三军团 发表于 2022-10-21 16:32
旋翼机和扑翼机可以考虑玩玩。
哦。有机会接触下。
发表于 2022-10-21 21:17 | 只看该作者
这不就oxy5设计,和泰世x5有啥关系。
 楼主| 发表于 2022-10-21 22:15 | 只看该作者
我抄人家的。用X5的悬停头和大齿盘而已。
发表于 2022-10-22 11:21 | 只看该作者
想飞得爽,就得会自己折腾,顶一个。
发表于 2022-10-22 23:24 | 只看该作者
尾桨夹...建议换成金属的,他家的塑料尾夹很赌人品...
 楼主| 发表于 2022-10-25 00:48 | 只看该作者
哦。这是原厂的。还好吧。金属当然安心很多。
发表于 2022-10-25 21:00 | 只看该作者
我曾经也那么想,然后就爆掉整组尾巴了
之后再也没碰过泰世的机子
 楼主| 发表于 2022-10-26 18:16 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-10-25 21:00
我曾经也那么想,然后就爆掉整组尾巴了
之后再也没碰过泰世的机子
好吧。能换就换掉。
