查看: 695|回复: 9
[求助帖] 海潮水机改双发推油门低头
发表于 2022-10-26 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚改的还没试飞,现在电机和机翼是平的,拿手上一推油门就低头很严重,双发电机需要调怎样的拉力线吗?求助
发表于 2022-10-26 08:57 | 只看该作者
有速度  有升力  会抵消一些
发表于 2022-10-26 09:45 | 只看该作者
双发无需拉力线,和机翼平行就好,你拿在手上推油的感受是不正确的,如果一定要试,就拿根细绳绑在飞机的重心位置再推油,看看是不是低头!
发表于 2022-10-26 12:09 | 只看该作者
你手握在拉力线下方,推油自然是要低头的,这是正常现象。
发表于 2022-10-26 12:12 | 只看该作者
推油低头严重,才说明动力充足,祝楼主改装后试飞成功
发表于 2022-10-26 15:19 | 只看该作者
你手拿着下面,动力在上面,低头是必然的啊……
发表于 2022-10-26 16:29 | 只看该作者
正常,可以飞了!
发表于 2022-10-26 17:59 | 只看该作者
只要重心调好,飞就没问题,顶多抠几下微调
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:32 | 只看该作者
多谢各位指教!那就这样装了,改天试飞再说
发表于 2022-10-28 11:25 | 只看该作者
厉害
