查看: 1802|回复: 7
给大家曝光一个垃圾咸鱼电池卖家(附骗子地址电话信息)
发表于 2022-10-27 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的4S 3300mah 20C 电池,连30A都放不出来,一用瞬间从4.2V瞬间降到3.4V
这价格便宜,我能接受性能水一半,反正测试用途,但这简直就是水出了下限,离了个大谱。
然后好好退货就我也不管了,但这骗子给我关公面前刷大刀,说出一大堆奇葩言论,发出来给大家娱乐娱乐:公布一下此骗子的信息
吕生13662630428广东省东莞市 凤岗镇官井头村富民西路12号
这骗子的意思是因为我用40A的电调,所以整机电流是40A*3=120A,(
我是三轴单电机悬停电流是30A
这骗子的意思是起飞必定100%油门
这骗子后来心虚了,说我褥它羊毛,但我只是要他退货而已
这骗子的意思一直死撑我用40A的电调,所以整机电流是40A*3=120A
最后我就开始调侃它了,换成3个20A电调不能飞让它表演生吞电池
 楼主| 发表于 2022-10-27 21:37 | 只看该作者
然后我就更大胆地去调戏它了
发表于 2022-10-27 21:47 | 只看该作者
搞个电流计测一下,直接让他哑口无言
 楼主| 发表于 2022-10-27 21:49 | 只看该作者
我发誓,最后一条了,扯皮时间结束
发表于 2022-10-27 22:08 | 只看该作者
电池一分价格一分货哦。
以前只用双天的电池,25c照样飞700.练习就用25c,
另外要暴力就用70c的
12年买的,14到21年停飞,现在再拿来飞也港港的。
练习正自旋,飞7分钟下来还有3.82左右。
现在有的牌子真的是便宜,本地魔友用着感觉也不错,改天买组试试。
发表于 2022-10-28 08:19 | 只看该作者
咸鱼就是贪便宜的,想省心还是航模店比较好。
发表于 2022-11-14 13:30 | 只看该作者
在闲鱼买不知名的电芯的电池还买20c的也是有钱没处花,不入流的电芯都是标峰值电流不是持续电流c数,还只有20c的峰值电流,不管在闲鱼还是某宝买电池都得看主流牌子
发表于 2023-12-27 23:29 | 只看该作者
现在20C的还是不要用的好!
