查看: 639|回复: 5
拖网船需要什么动力,
发表于 2022-10-29 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拖网船需要什么动力,有大佬能说说
发表于 2022-10-30 12:00 | 只看该作者
马力大   电机驱动需要加变数 、电机直驱容易烧电机,油动驱动可以直驱
发表于 2022-10-30 12:04 | 只看该作者
吃水也要深些
发表于 2022-11-12 00:17 | 只看该作者
应该要低转高扭吧,带大的四叶桨,双发,775电机
发表于 2022-12-12 02:30 | 只看该作者
呃,这个我搞过,有刷无刷都弄过,看你拉多大网。有刷用775-997级别电机,可以用3-4叶50-80螺旋桨,拉个2×100米网就行,优点性价比高,缺点需维护保养。无刷我用的5055-5065低kv270-550kv这样,80安电调,6s电池,30c以上电池,我用木板做的船,动力强,5055拉3×100米轻轻松松,优点动力强维护成本低,可靠,缺点性价比低,成本要比有刷高一个等级。
发表于 2023-6-28 20:56 | 只看该作者
个和和 发表于 2022-12-12 02:30
呃,这个我搞过,有刷无刷都弄过,看你拉多大网。有刷用775-997级别电机,可以用3-4叶50-80螺旋桨,拉个2× ...
5055用多大的桨?
