查看: 563|回复: 12
mini Vbar 无连接,求助
发表于 2022-10-29 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用mini Vbar+dsmx卫星方式,电脑win11系统,安装了驱动,Vbar设置软件USB为绿色,但是始终红色无连接。
此时,Vbar和卫星都是有初始化动作后,灯常亮状态,但就是无连接,无法进行安装调机设置,请教各位了
另外,dsmx卫星应该选择哪个?
 楼主| 发表于 2022-10-29 23:32 | 只看该作者
当然驱动也装了的
发表于 2022-10-30 00:11 | 只看该作者
飞机上电呀哥
发表于 2022-10-30 02:28 | 只看该作者
vbar通电没?
发表于 2022-10-30 14:42 | 只看该作者
换个k8试试。能连上就说明坏了
 楼主| 发表于 2022-10-30 14:48 | 只看该作者
通电了,vbar 常亮的,不是吧,我这还是个pro呢
发表于 2022-10-30 17:33 | 只看该作者
打开vbar control manage
发表于 2022-10-30 18:08 | 只看该作者
版本不支援,估计刷了 6 才会这样,要反刷回去 5.3.4
VBAR 要降刷用救砖的逻辑去刷就可以了
 楼主| 发表于 2022-10-30 19:33 | 只看该作者
放了好多年的vbar了,我这是翻出来的,没 升过6
发表于 2022-10-30 21:33 | 只看该作者
你软件右下角有写软件及韧体版本,先看一下
发表于 2022-10-30 23:54 | 只看该作者
这不是66吗?十多年老模友了。
 楼主| 发表于 2022-10-31 11:53 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-10-30 23:54
这不是66吗?十多年老模友了。
是我是我
现在跟新手呢
发表于 2022-10-31 14:57 | 只看该作者
labory 发表于 2022-10-31 11:53
是我是我
现在跟新手呢
+v
