查看: 1673|回复: 39
请大家给我选车床拿个主意!
发表于 2022-11-4 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用环境是;地下负一楼储物间做的工作室 不怕扰民 上面有一层夹层 下面还有负二层。 只有单相220V电
使用需求;不干生产 纯粹自己玩,车螺纹没有硬性需求 可以用板牙 但能车最好
目标车床 ;  新的华飞210 黄山250      旧的本地发现一台成色不错的济南第三机床厂CQ260 和一台伊拉克成色语录版 上海浦江0628
顾虑;我本质还是想要济南三机的CQ260 二手报价4500预计能砍刀4000吧。就是太重了 400KG,工作室是27层现代高楼的负一楼车库旁的储物间 先浇楼板 400KG肯定没啥问题但我还是担心安全隐患 和日后检修一个人无法操作那么重的设备。   0628好看点但成色太差。新的车床210又觉得小了那么点 。这样一来就只剩CJM250了 哎~~又不喜欢 感觉太糙了
大家帮忙拿拿主意吧!多谢
发表于 2022-11-4 12:06 | 只看该作者
能大别小,能重别轻。
 楼主| 发表于 2022-11-4 14:02 | 只看该作者
液压模型DIY 发表于 2022-11-4 12:06
能大别小,能重别轻。
毕竟不是干生产 400kg 对我来说太重了 不想再添置吊机了  看了下微盛280比较合适 但太贵了 配齐能用估计要1.2W以上了
发表于 2022-11-4 14:28 | 只看该作者
太轻了精度都不行。能用的住的都重。400KG算轻的。
发表于 2022-11-4 14:29 | 只看该作者
跟你需要加工的材料和精度有关。
发表于 2022-11-4 14:31 | 只看该作者
我也在选转铣床和车床,做模型玩着方便。
 楼主| 发表于 2022-11-4 14:51 | 只看该作者
有个小院 我绝对弄上吨的 关键是楼房 400KG怕有安全隐患
发表于 2022-11-4 15:04 | 只看该作者
最好配个数显,用着方便
发表于 2022-11-4 15:20 | 只看该作者
首先,你需要明确定义一下玩的范围,是玩航模、做零配件,做模型,做缩微,还是其他等等。加工范围决定车床类型。
并且当你工作室建立起来后,你会发现,光一台车床还不行,你还需要有铣床,雕刻机,带锯,甚至还需要配置大小不同的车床,铣床,数控铣等等。
如果地方不大的话,那你需要为后续设备预留位置。
从你看车床类型来看,估计不需要玩太大,250车床可能会更合适一点;工具是拿来用的,不是看的。
淘二手车床,最好有个懂的人陪你一起挑,不然就可能会变成:车床回来后,然后无穷无尽的折腾车床本身了。
对于大部分机械设备,要么省钱费时间折腾它,要么费钱省时间享受它。
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:29 | 只看该作者
hxq123 发表于 2022-11-4 15:20
首先,你需要明确定义一下玩的范围,是玩航模、做零配件,做模型,做缩微,还是其他等等。加工范围决定车床 ...
老兄中肯 我就是捣鼓点小手工配件得了 铣床买了个藤州货先凑合 车床还是买新不买旧了确实也不是很懂怕掉坑里。想来想去我也不要啥精度 还是cjm250 280看预算选一个吧
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:36 | 只看该作者
其实CQ260 床体感觉最多有200KG左右 只是设计的太傻了 柜体是铸铁的贼重 还把变速箱和电机全设计到柜子里了
发表于 2022-11-4 16:43 | 只看该作者
二手要买库存机,我买过9.5新的临沂产0632 350kg,不带底座估计250kg 挺好用的,就是没挂轮不能螺纹,后来又买个06年产的0630 修修补补就花了小几百,一算成本还不如买个6132呢
也不要看视频什么的,最好实地试机,很多小毛病视频看不出来但是修起来费时费力费钱
有的库存机少零件配起来都烦人,
资金充裕还是买新的cjm250就不错
发表于 2022-11-4 18:27 | 只看该作者
人生就是折腾,
发表于 2022-11-4 19:18 | 只看该作者
我淘了个金洋290车床,然后我已经改了电子挂轮+MACH3数控。普车加数控一体机。然后卡盘卡爪,我留了三副,软爪,台阶爪,正爪,都精度校正到1丝内,!加工长度450MM,二头误差2丝以内!而且这个车床也重,声音也小,我是在高层玩车床,还有铣床!白天我都开角磨机!
发表于 2022-11-4 23:38 | 只看该作者
有地方放,不怕扰民的,那就买大的重的,像我这书房党只能羡慕,没法上重机
发表于 2022-11-4 23:43 | 只看该作者
买新不买旧,旧机问题多,附件残缺不全,等你修好机器,配齐附件你发现还不如买个新的!
发表于 2022-11-5 05:45 | 只看该作者
有了这些东西,你会发现你每天沉浸在调工具修工具上,作品越来越少
 楼主| 发表于 2022-11-5 09:47 | 只看该作者
非常有道理
 楼主| 发表于 2022-11-5 09:48 | 只看该作者
那倒是不会 我不是精度党 能搓出个形状来就行
发表于 2022-11-5 10:55 | 只看该作者
我觉得和你的出身有关,钳工车工学过多年,买个名牌旧货,修好使用。没有真正干过机械修理,买新车床,用起来省事。
