查看: 703|回复: 15
发动机调整问题
发表于 2022-11-4 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问发动机正向倒置的时候应该怎么调?总是熄火,只能转几秒钟,是淹缸还是缺油?
发表于 2022-11-4 17:08 | 只看该作者
熄火之后 ,排气有没有流油
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:06 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2022-11-4 17:08
熄火之后 ,排气有没有流油
多次之后会
发表于 2022-11-4 18:41 | 只看该作者
要是没淹缸,换个新的火头试试。
 楼主| 发表于 2022-11-4 19:08 | 只看该作者
电骡子 发表于 2022-11-4 18:41
要是没淹缸,换个新的火头试试。
有什么原因
发表于 2022-11-4 21:19 | 只看该作者
调试 先让富油、再慢慢往贫油的方向调
发表于 2022-11-4 23:09 | 只看该作者
将飞机肚子朝上,让发动机摆正发动调试,看是否会熄火
发表于 2022-11-5 09:35 | 只看该作者
发动机运转过程 中,火头是持续点亮的。正常情况下,火头通电点亮发热,点燃混合气,拿掉点火器后,火头吸热,保持亮度。火头使用时间长了之后,铂丝变细,热容量不足,先出现的现状是发动机可以高速运行,低速会熄火。后边的现状是去掉点火器就熄火。
发表于 2022-11-5 23:05 | 只看该作者
电骡子 发表于 2022-11-5 09:35
发动机运转过程 中,火头是持续点亮的。正常情况下,火头通电点亮发热,点燃混合气,拿掉点火器后,火头 ...
更正一下,不知对不对,请谅解,火头用不纯的白金丝会氧化发白,拿掉点火器会造成发动机点火困难。倒装发动机富油状态,燃油会在火头区域堆积,使火头点火欠佳。
发表于 2022-11-6 01:28 | 只看该作者
什么发动机,你先正装试机、磨合,正常后再倒装,然后根据实际情况,可能需要再微调
发表于 2022-11-6 01:44 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-11-5 23:05
更正一下,不知对不对,请谅解,火头用不纯的白金丝会氧化发白,拿掉点火器会造成发动机点火困难。倒装发 ...
更正一下,商品火头一般都不会用纯铂金丝,因为纯铂丝,强度低,太软,容易断(发动机内高温高压且发动机运转时抖动剧烈)一般都会用铂铱合金丝,或者铂铱铑合金丝(15%~25%)以提高合金丝强度从而延长热火头的使用寿命
 楼主| 发表于 2022-11-6 20:06 | 只看该作者
放正不会。
发表于 2022-11-6 21:39 | 只看该作者
飞沙 发表于 2022-11-6 20:06
放正不会。
说明富油,油将火头淹了
 楼主| 发表于 2022-11-7 13:40 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-11-6 21:39
说明富油,油将火头淹了
哦哦
发表于 2022-11-14 22:02 | 只看该作者
富油了,把主有针开小,关紧后,再开一圈
 楼主| 发表于 2022-11-15 09:54 | 只看该作者
xm332887732 发表于 2022-11-14 22:02
富油了,把主有针开小,关紧后,再开一圈
谢谢,我试着做一下。
