查看: 1832|回复: 24
哈哈,西马特厂家确实牛,乱扣盘胡乱扣
发表于 2022-11-5 05:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个乱扣盘,只是为了车螺纹不车退刀槽,不然我就正反车弄了。
然后发现这玩意只配了个15齿的齿轮。
车1.25和1.75螺距会乱扣。
论坛查了下,说是得配三个螺杆才行,车1.75要用14t的齿轮。
于是问他们售后。
销售先说你不要用市场上别的垃圾车床和我们的比,我们西马特的就是一个齿轮能车全部螺纹。你操作是不是有问题。
我说我操作有问题的话为何车1mm,2mm不乱扣?并拍了视频给他。
他又说,这是德国人设计的车床,德国人设计的肯定没问题
我说你车一个,拍个视频给我看看
他说他不会用乱扣盘
我说你不会用给我售后什么玩意?
然后就是车轱辘话来回说,就一口咬定,他们的乱扣盘没问题。
真是无语。。。。
发表于 2022-11-5 09:18 | 只看该作者
西马特看新闻了吗?德国总理主动来华!意味什么?自信呢?
发表于 2022-11-5 19:09 | 只看该作者
大佬啊,为啥要买西马特啊,同样的东西他都贵上天了。
 楼主| 发表于 2022-11-6 07:48 | 只看该作者
别人不玩了,送给我的,不是买的,就是因为它小,书桌螚放下
发表于 2022-11-6 18:52 | 只看该作者
不是还有2K4k吗,不是还有电子挂轮吗
发表于 2022-11-6 20:24 | 只看该作者
哎,还是改电子挂轮吧。
发表于 2022-11-8 19:13 | 只看该作者
被挑丝螺距能被丝杠螺距整除的,开合螺母打开再合上不会乱扣!不能被整除的不能开螺母,要开的话必须重新对刀!
发表于 2022-11-9 22:55 | 只看该作者
乱扣盘要对号,每次合螺母的位置,乱扣盘数字要一致。
 楼主| 发表于 2022-11-10 17:18 | 只看该作者
你看看它这个号对么?
丝杠是1.5螺距的,乱扣盘蜗杆是15个齿的,能加工1.75的螺距么?
 楼主| 发表于 2022-11-12 12:33 | 只看该作者
不是自己的车不能开倒车车螺纹,只是想搞明白乱扣盘的原理
自己研究了几天,终于搞明白了乱扣盘原理,制作了一个excel表格可以计算.分享给大家
sb西马特厂家, 只给了个15T的蜗杆, 屁用没用,我的车居然9种螺距用到的都是16T的蜗杆, 还有一种1.75螺距用的是14T的蜗杆.于是自己做了这两个蜗杆.
链接:https://pan.baidu.com/s/1BrGE3r1dZXuhOiK56qUK1Q?pwd=aaaa
提取码:aaaa
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
sa618 + 2 + 10 很给力!
发表于 2022-11-12 13:04 | 只看该作者
所以,你为啥不找我呢
 楼主| 发表于 2022-11-12 15:54 | 只看该作者
hxq123 发表于 2022-11-12 13:04
所以,你为啥不找我呢
为啥找你呢?
发表于 2022-11-12 16:31 | 只看该作者
技术型人才
发表于 2022-11-12 19:18 | 只看该作者
改月亮电子挂轮,中文的,而且功能多!价格实惠!我已经改了二台出掉了
发表于 2022-11-12 20:22 | 只看该作者
楼主钻研精神了得,我接触车床好多年也没搞明白那个乱扣盘是怎么用的,一直都是用倒顺车刀的方式车螺纹,曾经在网上见过老外做的全能型乱扣盘,结构好复杂,谁有空可以试着研究一下
 楼主| 发表于 2022-11-13 21:25 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-11-12 20:22
楼主钻研精神了得,我接触车床好多年也没搞明白那个乱扣盘是怎么用的,一直都是用倒顺车刀的方式车螺纹,曾 ...
这哥们应该是做表的,没法比
发表于 2022-11-13 22:15 | 只看该作者
abao2k 发表于 2022-11-10 17:18
你看看它这个号对么?
乱扣盘联蜗杆的圆盘上面有一周数字和标线,座子上有个标线,每次合螺母的时候只要保证标线指在同一个数字标线就行,
要不试试看
发表于 2022-11-13 22:22 | 只看该作者
自己研究了几天,终于搞明白了乱扣盘原理,制作了 ...
看了您这表格,我觉得我之前的发言可能搞错了
不过实际操作中,我喜欢通过正反转加工螺纹
小车床加个带电子刹车的变频器,挺好用的
 楼主| 发表于 2022-11-14 08:06 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-11-13 22:15
乱扣盘联蜗杆的圆盘上面有一周数字和标线,座子上有个标线,每次合螺母的时候只要保证标线指在同一个数字 ...
不是对数字,是看间隔的,每转过一定的格数,就会出现一次周期性的同步位这时候闭合半螺母就没问题。我表格最后一行就是转过多少格会出现一次同步周期
发表于 2022-11-20 22:09 | 只看该作者
这是个最小公倍数问题吧
