查看: 879|回复: 15
kbar vbar用2s单独供电问题。
发表于 2022-11-7 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次使用单独供电,根据论坛摩友指导,2s电同时供接收机和kbar才是最稳妥的。但是kbar的RXA通道不能供电,所以要和电调线都插到RXB通道(用Y线),然后把电调正极切断(电调好盈铂金200不带bec),这样操作后供电没有问题了,但是电机慢速嘀嘀嘀叫没反应,好像没信号一样,不知道是哪里操作不对。只给接收机供电,kbar不供电,电调三根线都插kbar的RXB是可以飞的。
发表于 2022-11-7 13:52 | 只看该作者
1、电调信号线不要插入kbar,直接插接收机。
2、2s供电线,一端插入接收机除油门通道、sbus输出通道,一端插入kbar的rxb
3、sbus接入kbar的rxc
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:23 | 只看该作者
2、2s供电线,一端插入接收机除油门通道、sbus输出通道,一端 ...
我用这个接收机,2s电只有插3才通电。电调插1或者2吗?
发表于 2022-11-7 16:35 | 只看该作者
我用的是AC2000接线很简单,就是之前画图那样接
 楼主| 发表于 2022-11-7 16:37 | 只看该作者
不知道为啥我的不行,电调切断正极,电机不转
发表于 2022-11-7 16:55 | 只看该作者
你这个红线可能还有别的用处,定义可能不一样,如果你电调也接通2S直驱电没影响那就不必理会这跟红线了,应该不会倒灌
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:22 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-7 16:55
你这个红线可能还有别的用处,定义可能不一样,如果你电调也接通2S直驱电没影响那就不必理会这跟红线了, ...
不敢接
发表于 2022-11-7 17:36 | 只看该作者
买个好盈ubec就行了
 楼主| 发表于 2022-11-7 20:17 | 只看该作者
我把电调线插到接收机,然后同时接收机,kbar供电。kbar的RXB只供电,这样靠谱吗
发表于 2022-11-7 21:42 | 只看该作者
无 BEC 电调的红线不可以挑起来,因为电调的处理器也要吃电...
好盈的我没用过,但卡斯特的 HV 系列挑红线会不工作
 楼主| 发表于 2022-11-7 22:06 | 只看该作者
好盈的我没用过,但卡斯特的 HV 系列挑红 ...
现在改方案了,电调线改到接收机上,不插kbar了,kbar的RXB只接2s电池。
发表于 2022-11-7 22:17 | 只看该作者
好盈只要电调的信号线插接收机就行,只有这个通道供电就把电调的正负挑出来换成2s的正负极
发表于 2022-11-7 22:24 | 只看该作者
安全性木桶原理取决于最差的那个接机
发表于 2022-11-8 00:15 | 只看该作者
kbar通电就行了。接收用不了多少电,s.bus供就行了。
都用200a电调了,玩这么大的飞机了,怎么感觉基础知识不行呀,没人带吗?
注意安全哦。
kbar上接头,就是插线的地方用热熔胶打一下吧。
发表于 2022-11-8 00:23 | 只看该作者
BMW220 发表于 2022-11-7 17:36
买个好盈ubec就行了
14s 10a的那个吗?
 楼主| 发表于 2022-11-8 06:40 | 只看该作者
都用200a电调了,玩这么大的飞机了,怎么感觉基础知识 ...
单飞哦,第一次用这种单独供电的
