查看: 1585|回复: 30
大神用飞翼FW450飞机能飞800米高,120码速度
发表于 2022-11-8 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞翼航空抖音群里,一个哥们在群里非要强行给大家科普,这飞机,4S电池,装的H1 lite飞控,说飞了800米高,120码的速度!然后关键是有人信了还说可以抗12级风!请各位老鸟来个专业点评和分析!4S电池,360毫米的桨!能有700和800级竞速直升机的速度,稳定性和抗风性?
发表于 2022-11-8 23:48 | 只看该作者
好像可以,只不过大奖是摆设,不转,只提供阻力,动力是靠火箭发动机
 楼主| 发表于 2022-11-8 23:58 | 只看该作者
别闹……你们这说的我都要笑喷了!这是很认真的问题!我觉得我不能和他抬杠!需要你们专业玩家分享专业知识和经验!我截图以后才会有权威性!
发表于 2022-11-9 02:25 | 只看该作者
这个速度可能是借住风或者下降俯冲短时间内应该是可以的。抗风12级就太扯了,应该是你理解有误。能飞那么快不代表抗风等级。
发表于 2022-11-9 07:45 | 只看该作者
H1,呵呵,反智主义的胜利
 楼主| 发表于 2022-11-9 08:05 | 只看该作者
富华 发表于 2022-11-9 07:45
H1,呵呵,反智主义的胜利
哎呀……别说那个……就说速度高度就行
发表于 2022-11-9 08:15 | 只看该作者
人家H1飞控都能扛核爆,可况你12级风呢,那可是人类科技的进步,全球科技的结晶,不许你质疑H1和FW450,你质疑就是你的问题
发表于 2022-11-9 09:01 | 只看该作者
这个到手飞fw450就是坑新手的利器。什么都不想练习就想飞直升机。那是个特大的坑。
 楼主| 发表于 2022-11-9 09:29 | 只看该作者
老哥们,你们都跑题了!咱就说这人能把小450飞到那个境界是否属实
发表于 2022-11-9 11:12 | 只看该作者
我曾今用450直升机改造成480尺寸的,巡航速度可以轻松达到80,而且一直保持这个速度,他说的120的速度,我没飞过,不好说。
至于高度,我也飞过800米高,直升机的确可以飞这么快这么高,效率其实挺高的
发表于 2022-11-9 15:53 | 只看该作者
又回到老话题:这飞机能飞吗,能飞多高,能飞多远
发表于 2022-11-9 15:55 | 只看该作者
直升机这种飞行的大砍刀,如果没飞手自己没有这个意识,迟早会出问题,倾家汤产是必然的
发表于 2022-11-9 19:25 | 只看该作者
看这个截图应该是飞机在120码的时候高度在一百米左右,高度也比较平稳,维持120时间不长,但确实是可以的。当然直升机没有限高,只要在遥控范围内可以随便飞,800米不是问题。飞120码不是说就能抗12级台风,理解有误。
发表于 2022-11-9 21:28 | 只看该作者
450飞机速度很快的,满油门满螺距,速度拉起来真的很快很快的。120公里每小时也就33米/秒,100米的足球场,450飞机满油门满螺距,3秒从这头飞那头完全不是什么问题。
发表于 2022-11-9 21:49 | 只看该作者
不过一般直升机玩家都不会这么玩,因为太远就看不清姿态,看不清姿态就意味着炸鸡和危险。所以这个问题毫无意义。玩3D直升机的不会飞高飞远,问飞多高飞多远的都不是真正玩3D直升机的。
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:24 | 只看该作者
sonny 发表于 2022-11-9 02:25
这个速度可能是借住风或者下降俯冲短时间内应该是可以的。抗风12级就太扯了,应该是你理解有误。能飞那么快 ...
我和老哥想的是一样的!但是这个做这个截图这人在这个群里误导了一片人!我就说好多东西哪里能画等号……我就没看到有人在8级风站的稳稳的!更不要说一个900多克天上飞的东西……而且风来的方向也不说……是顺风,逆风,横切风……就是看不下去他在那里误导人!
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:25 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2022-11-9 08:15
人家H1飞控都能扛核爆,可况你12级风呢,那可是人类科技的进步,全球科技的结晶,不许你质疑H1和FW450,你 ...
老哥别别闹……咱就说那个人涉及的问题!以外的咱不讨论
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:28 | 只看该作者
event 发表于 2022-11-9 11:12
我曾今用450直升机改造成480尺寸的,巡航速度可以轻松达到80,而且一直保持这个速度,他说的120的速度,我 ...
我其实质疑的是……他说的速度,还抗风……800米……他用的自行车码表……我在想海拔难道没有基础海拔吗?他不应该是最高值减去起飞时海拔高度!那样不是真实的高度嘛!然后就是这抗风……我就是看不下去他误导了别人……还真有人深信不疑……
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:29 | 只看该作者
睿智星 发表于 2022-11-9 21:28
450飞机速度很快的,满油门满螺距,速度拉起来真的很快很快的。120公里每小时也就33米/秒,100米的足球场, ...
对的老哥……但是……他也没开3D手动挡……就是都是飞控基础参数……而且他还挂了图传……老哥您说他那个可能吗……
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:40 | 只看该作者
